Проблема с реле давления
Здравствуйте. Есть такая проблема:в системе стоит реле давления FSG-2,но при включении насоса оно начинает многократно включаться и выключаться т.е. при включении реле начинает молотить туда сюда. В чем может быть проблема? В гидробаке давление 1,5 а на реле пробовал устанавливать разные значения, начиная от 1,4 и до 2,2. Случайно обнаружил, что как только сливаю воду из подводящей трубы, реле работает идеально. Иными словами при наличии воздуха в системе все работает отлично до тех пор, пока весь воздух не выйдет. В чем может быть проблема? Насос PEDROLLO 4SKm100E, мощность 750 Вт. Гидробак - 50 л. Вся система водоснабжения состоит из полипропиленовых труб диаметра 25 и 20.
Кроме давления в гидробаке, такой же эффект может быть из за слишком малой разницы давления включения-выключения реле, а также когда реле установлено далеко от гидробака, при этом может быть неправильно выбрано место его установки.
Может иметь место сочетание сразу двух - трёх указанных причин, поскольку все они однонаправленны.
Re: Проблема с реле давления
Разница между min и max на реле составляет 2 bar.
А как определить правильность установки реле?
