Монтаж насоса - помогите
Добрый всем день.
Помогите - выкинули инструкцию по монтажу, а у меня сомнения.
Рециркуляционный насос для ГВС. Grundfos, самый простой без таймеров и датчиков.
Трубы в горизонтальном положении, собственно вопрос - когда монтируем насос, в каком положении он должен стоять - снизу труб или сверху??? Или это вообще не принципиально?
Re: Монтаж насоса - помогите
В том месте, где вмонтирован насос, трубы идут горизонтально полу.
Соответственно есть два варианта его установки:
1) голова насоса висит ниже труб (лампочка питания не видна - направлена в сетну)
2) голова насоса висит над трубами (лампочка видна)
Сейчас он висит внизу, если переворачиваю наверх - он странно жужжит.
Honda - обалденный ответ, с учетом того, что я в самом начале написал, что все выкинули строители, которые монтировали...
