Помогите проблема с бойлером
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
VikT
Сообщение VikT »
Code писал(а):Перепутали подключение бойлера - в контур теплоносителя включили одним концом спираль, а вторым концом бочку Или два раза бочку.
Очень реально.
New писал(а):Перекрываю кран обратки
Проверь правильность подключения
фотографии конструкции можно?
New
Re: Помогите проблема с бойлером
Сообщение New »
.jpg
New
Сообщение New »
New
Сообщение New »
Сегодня при перекрытой обратке накачал в систему воды до 3,8 атм. и давление в отопительном контуре повысилось от 1,4 до 2 атм. Как только слил воду, давление в отопительном контуре упало обратно до 1,4.
Code
Сообщение Code »
Если давление падает ровно до первоначального, то наши измышления о дырках и неправильном подключении неверны.
Если бойлер - это бочка в бочке, то может там стенки внутренней бочки так сильно гуляют в зависимости от давления, что расширительный бак не компенсирует.
Напрашивается вывод - увеличить расширительный бак в системе отопления.
А что за марка бойлера? Китайщина? Хотел бы глянуть информацию о нем.
аристошка
Сообщение аристошка »
расширительный бак в системе ГВС проверяли?
да "тактико-технические данные" бака знать необходимо
Лужу и паяю котлы починяю.
New
Сообщение New »
Бойлер ROCA 100 (Испания) 100 литров.
Honda
Сообщение Honda »
Code писал(а):Если бойлер - это бочка в бочке, то может там стенки внутренней бочки так сильно гуляют в зависимости от давления, что расширительный бак не компенсирует.
Это вполне возможно.
Honda
Сообщение Honda »
А когда происходит сброс воды из предохранительного клапана котла, всё повторяется по той же "схеме" , или нет?
Code
Сообщение Code »
И Гугл и Яндекс находят страницы только на русском... Если и Испания, то такая не очень испанская.
Судя по описанию - внутренняя бочка гофрирована. Ну почему бы ей не деформироваться?
Это можно проверить - закрыть контур от котла, разъединить подключение подачи ну и подать воду в бойлер. Если будет вытекать вода из разъединенного патрубка, выводы правильны.
New
Сообщение New »
Honda писал(а):А когда происходит сброс воды из предохранительного клапана котла, всё повторяется по той же "схеме" , или нет?
Происходит сброс теплоносителя, а не воды.
New
Сообщение New »
Code писал(а):разъединить подключение подачи
Уточните, пожалуйста, разъединить подключение подачи теплоносителя или воды?
аристошка
гофрированная стенка наоборот дает дополнительную жесткость
возможно бойлер нельзя подключать без давления в одном из контуров
см. инструкцию бойлера
Code
Сообщение Code »
New писал(а):Уточните, пожалуйста, разъединить подключение подачи теплоносителя или воды?
Теплоносителя, в верхней точке, где воздухоотводчик стоит и где провод на американке лежит. Эту американку открутить надо.
Сливаете воду в бойлере при контуре подогрева, соединенным с котлом, потом перекрываете и подачу, и обратку, разъединяете это место, ставите ведро под ним, наполняете ГВС и смотрите, пойдет ли вода из контура отопления и сколько ее будет.
аристошка писал(а):возможно бойлер нельзя подключать без давления в одном из контуров
Давление ХВ редко бывает стабильным.
New
Сообщение New »
Решился еще раз протестировать бойлер. Закачал санитарную воду до 3,5 атм и включил на него отопительный контур. Нагрел воду до 60градусов и отключил нагрев. При этом давление в отопительном контуре поднялось с 1,8 до 2,5 атм и зафиксировалось. Вот прошло уже 3 дня в таком режиме так что склоняюсь к версии о некоторой деформации гофрированного бака в бойлере, а не пробоине в нем. В любом случае большое спасибо всем за участие!
Code
Сообщение Code »
New писал(а):В любом случае большое спасибо всем за участие!
Не за что.
Но имейте ввиду, все равно это не совсем нормально, лучше увеличить расширительный бак в отопительном контуре, чтобы давление в отопительном контуре не зависело так от давления в ГВС/ХВС.
_spiller_
Верно вам тут пишут,
Сообщение _spiller_ »
попробуйте увеличить размер расширительного бака.
Потому как он, уже понятно, 20 литров, а сколько литров закачено в систему отопления?
если 100, то 20 хватит, а если на порядок больше?
И какое давление за мембраной в расширительном баке?
Может его уже продавило и дальше уже некуда?
New
Сообщение New »
В отопительном контуре залито 90л. Давление воздуха в расширительном баке к сожалению не могу измерить, ведь придется сливать теплоноситель, а зимой не хочется этого делать. Надеюсь на аварийный клапан сброса теплоносителя, который настроен на 3 атм
