Сгорел Grundfos SQ 1-65
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
adstern
Сообщение adstern »
VikT писал(а):А из Вашей таблицы твердость этих материалов одинакова.
Твердость карбида вольфрама с связанным никелем (6-9%) - 1390-1500, с никелем и с хромом (9-10%) 1375-1700, с кобальтом (6-12%) 1230-1640.
Твердость карбида кремния 1500-2900
Re: Сгорел Grundfos SQ 1-65
получил от сервисников ответ(Результаты обследования и выполненные работы: Произведена разборка насоса. Выявлено спекание рабочих колес проточной части насоса. Причина – низкая производительность скважины. При проверке насоса проверке мотора неисправностей не выявлено.)
в гарантийном ремонте отказали, и предложили за 6 т.р. произвести ремонт.
буду писать письмо в представительство т.к. данный отказ считаю необоснованным потому, что согласно
техническим характеристикам указанным в инструкции насоса указано что
насос имеет защитные функции такие как: 1.Защита от работы в сухую,
2. Защита от перегрузки и перегрева. Эти функции насоса должны были
осуществить защиту насоса от данной поломки и считаю что поломка насоса является
гарантийным случаем в следствии не срабатывания защитных механизмов
указанных выше. Если же в насосе отсутствуют данные виды защит - то
получается что информация указанная в описаниях к насосу неверная и
вводит покупателя в заблуждения касаемо потребительских качеств
товара.
Honda
Сообщение Honda »
И какой результат ?
никакой. инфа в тех.характиристиках к насосу по сути фуфло.
заменили крыльчатки за 6т.р., опустил насос в скважину, установил в систему водоснабжения реле сухого хода.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Очередной раз - не верьте рекламе.. :D Даже от ведущих... :D
не, ну можно в ФАС запрос о недостоверной рекламе и тех.характеристиках - обманках кляузу настрочить..
Все гениальное - просто.
ermalex
Сообщение ermalex »
Dim@ писал(а):установил в систему водоснабжения реле сухого хода.
Какое поставили?
Al
Сообщение Al »
Вместо реле при "низкой производительности скважины" лучше электрод, чтоб до осушения насоса питание отключать. С автоматом низкого давления, даже если он качественный и точный, не факт, что отключение по с/х будет по нему раньше, чем насос по току отключится. ПО сути опять та же ситуация- теоретически насос будет часто хватать воздух до следующего износа.
Думаю так же электрод поставить, но никогда не сталкивался с данной автоматикой - какую посоветуете?
Al
Сообщение Al »
Электрод по сути гвоздь в изоляторе, а вот блок управления в который можно его включить надо думать. Может есть где- то 12-24 Вольт взять, может имеющийся блок позволяет подключать, блоков и устройств много разных. Какой понравится.
VikT
Сообщение VikT »
Dim@ писал(а):Думаю так же электрод поставить, но никогда не сталкивался с данной автоматикой - какую посоветуете?
Есть родные системы - подороже. Или можно Овен применить. (САУ-М2...М6....М7Е) за 1,5-2 круб.
Выбирайте.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
Насос Grundfos SQ 1- 65 проработал три месяца и сгорел.----вами написано?
ermalex писал(а):Какое поставили?
марку не помню - отключает насос при давлении в системе меньше 0,2атм. Дальнейшее включение реле только вручную.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Нет, что ни говорите, а насосы Грюнды - вещь!!
У меня на даче пруд обьёмом 800 кубометров, Грюнд из скважины с глубины ~45м(динамический уровень, насос висит на 60м) накачал за 8 дней. Восемь суток тарахтел беспрерывно!
Это не первый раз, скважина опорожнялась и заполнялась в течении двух лет три раза. Просто в этот раз я частенько приезжал на дачу и наблюдал картину залива пруда.
Где бы плюсик поставить за такой насос?
А ведь даже не помню как он называется, засунут в скважину и забыт, никаких проблем.
60 метров и 8 суток не показатель, у некоторых китайские по 5-10 лет работают и стоят раза в 4 дешевле чем грундфос.
речь идет о его заявленных защитах которые видимо срабатывают не всегда - за его стоимость считаю непозволительной роскошью.
это все равно что платить за мерседес зная что подушки безопасности срабатывают 9 раз из 10 :cool:
Перешел по скважинникам и насосным станциям с грундфоса на вило - доволен ценой и качеством. Принципиально не советую покупать грундфос - за те деньги которые он стоит отношение крайне гавяное у официальных сервисников.
Al
Сообщение Al »
О как. Аркадий Давидович будет доволен )
dkfl
Сообщение dkfl »
заменил бак проблема осталась
бак? :shock:
