Давление в накопительном баке.
Добрый всем день.
Нужен ответ на возможно странный вопрос.
В дом заведена магистральная вода, но с низким давлением около 2атм.
Установлена насосная станция с баком на 24 литра на самой станции и дополнительным 100литровым баком в системе.
Вопрос - какое должно быть накачано давление в пустой бак?
Re: Давление в накопительном баке.
Если б не три этажа+подвал и 6 точек водоразбора, мне б тоже хватило наверное
Насос настроен на включение на 3атм, отключается на 5атм.
Гениально. И что там написано??? Если б он у меня был, я б и сам посмотрел - раз писать умею, так читать и подавно...
Пятницa писал(а):в паспорте написано..Anton76 писал(а):Вопрос - какое должно быть накачано давление в пустой бак?
- tiptop
"5атм." избыточного - это 6 ата.Anton76 писал(а):Если б не три этажа+подвал и 6 точек водоразбора, мне б тоже хватило наверное
Если допустить то, что при "5атм." (6 ата) бак заполнится наполовину, то при его опустошении абсолютное давление станет вполовину меньше - 6/2=3 ата или 2 ати.
Так как у Вас в водопроводе "около 2атм", то числа неплохо стыкуются.
Наверноое, лучше будет принять исходное давление на 0,1-0,2 меньше, чем водопроводное (чтобы под мембраной всегда была водяная подушка).
Всем спасибо. Пятнице - не нашел - не искал ибо.
Поставил 2... Вроде стало лучше...
Но вылезла глобальная проблема - о которой никто не догадывался - мастера когда собирали систему водоснабжения пустили на все три этажа (в общей сложности 11 точек водоразбора) трубу 1/2 дюйма, причем всего одну и на все). Посему даже при нормальном давлении, когда на втором этаже принимаешь душ, а на первом кто-то поссал (простите) и смыл, тебя окатывает кипятком Сижу думаю дальше.
Да, мир полон чудных открытийAnton76 писал(а): глобальная проблема - о которой никто не догадывался
Так проверяют космонавтов на совместимость...
Оказалось с совместимостью проблема.
Лучше б ктонть подсказал чтонть
