Вариант подключения водоснабжения дома
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
как дважды два
Сообщение как дважды два »
Уважаемые гуру ! Укажите, плз, "подводные камни" и неточности при таком варианте организации водопровода дачи.
Имеем : Колодец с зеркалом 6.5 метров от уровня земли, дебет неизвестен в 15 метрах сухой подвал глубиной 2 метра.
Точки водоразбора планируются только на первом этаже :
мойка на кухне, посудомойка, стиралка, раковина, душевая кабина, унитаз
Вариант решения:
1) Копается траншея глубиной 180 см с уклоном в сторону колодца
2) Делаются вводные отверстия в кольце колодца и в кирпичной стене подвала
3) Укладывается канализационная труба d110 мм, в нее пропихивается ПНД d32 мм
4) Вводы в колодец и в подвал замазываются цементным раствором
5) В колодце через Г образный фитинг подключается шланг_не_знаю_как_называется с сеткой на конце и обратным клапаном
6) В подвале ставится Grundfos MQ 3-45, далее МП до гребенки в доме и от нее МП подключаются точки водоразбора и накопительный водонагреватель
Параллельно возникает ряд вопросов :
1) Достаточно ли в моем случает использовать ПНД d 32 мм?
2) Каким d МП делать разводку в доме ?
3) Хватит ли производительности Грундфоса ?
4) Как соединить ПНД и НС ?
5) Как избежать замерзания трубы подвал - дом?
6) Нужен ли гидроаккумулятор ?
регион проживания какой у вас?
может все таки лучше обратиться к специалистам? в разделе: Список форумов ‹ Наш городок ‹ Барахолка ‹ Услуги частных мастеров много предложений по монтажным работам по разным регионам. :cool:
как дважды два
Дом в Ленобласти. Специалисты - это бесспорно хорошо, но хотелось бы попытаться сделать самому
1) Достаточно ли в моем случает использовать ПНД d 32 мм? - да
2) Каким d МП делать разводку в доме ? до гребенки 25, от гребенки до прибора 16
3) Хватит ли производительности Грундфоса ? должно
4) Как соединить ПНД и НС ? через резьбовые соединения
5) Как избежать замерзания трубы подвал - дом? сделать защиту: обматать трубу фольгированным скотчем, сверху саморегулирующийся нагревательный провод, сверху этого утеплитель.
6) Нужен ли гидроаккумулятор ? не обязательно, но можно
Honda
Сообщение Honda »
Уклон трассы нужно делать в сторону дома.
По пунктам:
1. маловато будет (до дома расстояние большое, большие потери давления - для самовсасывающего насоса не есть хорошо).
2. -
3. На что ?
4. :?: :shock:
5. Колодец утепляйте - в первую очередь.
6. Нужен, хотя бы небольшой.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
как дважды два писал(а):1) Достаточно ли в моем случает использовать ПНД d 32 мм?
1. Dim сказал
2. Dim сказал
3.
Нет.
а у этого насоса - всос всего 8 м
4. Шлангами
5. Просто утепление при вводе на глубине 180 см в подвал.
6. Нужен. Или простая накопительная ёмкость в подвале.
Все гениальное - просто.
как дважды два
2Honda: А почему надо делать уклон в сторону дома ? Я как раз думал в строну колодца, чтобы при необходимости можно было слить воду из магистрали
2Пятницa:
п.3. Насос будет стоить на полу подвала, т.е. фактически всос будет с 4-5.5м;
п.5 Я имел ввиду, вертикальную трубу из подвала, где стоит НС, до дома, где стоит гребенка. Как я понимаю - решение ТОЛЬКО саморегулирующийся кабель
PS если внутри использовать МП d20, который есть в наличии, это не отразится отрицательно на работе системы ?
Honda
Сообщение Honda »
как дважды два писал(а):2Honda: А почему надо делать уклон в сторону дома ? Я как раз думал в строну колодца, чтобы при необходимости можно было слить воду из магистрали
Там стоит обратный клапан - воду не слить никак.
как дважды два писал(а):PS если внутри использовать МП d20, который есть в наличии, это не отразится отрицательно на работе системы ?
Схема есть ?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
как дважды два писал(а):п.3. Насос будет стоить на полу подвала, т.е. фактически всос будет с 4-5.5м;
Посчитайте сами расстояния:
1.зеркало воды - земля( с минусом 1,8 траншеи)
2. 15 до подвала.
3. в подвале чуть.
как дважды два писал(а):п.5 Я имел ввиду, вертикальную трубу из подвала, где стоит НС, до дома, где стоит гребенка. Как я понимаю - решение ТОЛЬКО саморегулирующийся кабель
Чёт не пойму..У вас подвал, где станция будет - отдельно от дома? :?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Honda писал(а):Уклон трассы нужно делать в сторону дома.
По фигу куда
1. на глубине 1,8 м.
2. вода в колодце ниже..
как дважды два
Re: Вариант подключения водоснабжения дома
Примерную схему нарисовал. Единственно, гребенки в подвале нарисованы, а фактически, они будут в доме. Покритикуйте, плз !
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Бойлер рядом с баком после станции нарисуйте, от него разводка как и холодная...
Про всос насоса не забудьте
santeam
Сообщение santeam »
Пятницa писал(а): а у этого насоса - всос всего 8 м
2. 15 до подвала.
3. в подвале чуть.
вы горизонтальные 15 метров складываете с вертикальным перепадом?
для ПНД32 сопротивление этих 15 метров грубо *0,1 , т.е. 1,5 м.в.с.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
1,5 м.
А не надо учитывать? :?
а там ведь ещё и погружение насоса ниже заркала воды...
santeam
Сообщение santeam »
надо учитывать в количестве 1,5 м.в.с., а не 15, как кому-то может показаться
ну и обратный клапан даст своё...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Ну так скока всос получится в сумме?
как дважды два
Ну, по моим прикидкам, метров 7 всос получается
Пятницa
Сообщение Пятницa »
а погружение насоса от зеркала вниз посчитал?
или он с блюдечка хлебать будет?
VikT
Сообщение VikT »
Пятницa писал(а):а погружение насоса от зеркала вниз посчитал?
Без разницы. Считается высота от зеркала.
