Ошибка при бурении скважины.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Ирина
Сообщение Ирина »
Помогите, пожалуйста, советом. Весной бурили скважину на участке. При бурении бригада прошла водоносный слой(16,5м). Решили в метре от первого места бурения попытку повторить. Пробурили, на 15метрах остановились. Трубы в скважину и порядок. Скважину не прокачали - не было эл/ва. В результате на участке осталось открытое отверстие метров 16 глубиной от первой неудачной попытки. В середине апреля приехали на участок-там озеро. Вода стоит вокруг неверно пробуренной скважины не уходит никуда. Воды сантиметров 20 над уровнем почвы. Участок абсолютно ровный и сухой. Сосны у нас растут. Что делать с этой так сказать скважиной? Спасибо!
adstern
Сообщение adstern »
вызвать тех же бурильщиков и пригрозить им лишением лицензии
Ирина
Сообщение Ирина »
Что они должны сделать?
adstern
Сообщение adstern »
Все переделать и главное выдать ПАСПОРТ скважины.
P.S. отсутствие электричества не препятствует прокачке скважины. Если на бурильной установке не предусмотрен генератор, то можно использовать внешний.
Ирина
Сообщение Ирина »
Паспорт на скважину есть. Они опускали в скважину трубу с обратным клапаном. Вручную поднимали воду, но конечно о прозрачности воды и речи нет. Прокачивать видимо будем сами. А что Вы имеете под "всё переделывать"? Подскажите, что делать с отверстием от первого бурения?
затампонировать отверстие
santeam
Сообщение santeam »
мне тоже пробурили скважину с двух попыток.
даже не помню, чтобы засыпал дырку... вроде сама затянулась :-)
откачивайте воду из обсадной трубы подальше, за пределы участка.
если дырка
в метре
то вода уйдет и из дырки, тогда сможете ее засыпать.
при желании можете в нужном порядке брать слои грунта из кучки, сделать глиняный замОк :-)
Ирина
Сообщение Ирина »
Ну мне уже легче :D . Понимаю, что проблема эта решаема. А забрасывая отверстие грунтом не испортим живую скважину? Ничего там не забьется? Я как свинья в апельсинах в этом вопросе.
santeam
Сообщение santeam »
santeam писал(а):при желании можете в нужном порядке брать слои грунта из кучки
сначала песок или пгс, затем глину
Al
Сообщение Al »
Позвоните бурильщикам сначала. Должны помочь. Если это правда вода из напорного водоноса, а не талая вода.
Не проблема заткнуть трубу, но вы не сможете сами закрыть затрубное.
Проблема сезонная, может последний раз. А может вам повезло, нарастите трубу, засыпете утепление и будете поливаться без всяких насосов :D
