Откуда воздух в водопроводе?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Mike08
Сообщение Mike08 »
Пятницa писал(а):
Mike08 писал(а): Хотя, наверное, есть и более мощные с тем же принципом..
Видел как-то в Кастораме вибрационник более мощный, чем обычные малыши, он и диаметром побольше и стоит что-то около 2-3 тыс.р. Параметры не помню.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Mike08 писал(а):Ничего там не разношено. Конец вала довольно туго входит в эту втулку.
Тут 2 варианта:
- Ещё рано
- втулка просто становится мягче от трения вращения с песком или без. Любая, даже терморезина со временем..
Все гениальное - просто.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
По поводу обратного клапана - мы на заре деятельности как-то раз использовали вместо ПНД гибкую трубу (жёлтую такую, с пружиной внутри). Ну и после насоса до ГА ни больше ни одного не было :oops: ... Трубу регулярно вырывало из фитинга, до тех пор, пока в кессоне не поставили клапан.
Насчёт давления - манометр стоит сразу на входе в дом? Проверить давление насоса на закрытый кран. Давление воздуха в ГА. Ну и до кучи все фильтра (один раз попался самопромывной Хоневелл FS76, установленный задом наперёд :D ).
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote=""Лёлик""]
Насчёт давления - манометр стоит сразу на входе в дом? Проверить давление насоса на закрытый кран. Давление воздуха в ГА. Ну и до кучи все фильтра [/quote]
Манометр стоит на крестовине от которой идут отводы на ГА и на реле. ГА без крана, перекрыть его не могу. Все фильтра уже после крестовины стоят. До крестовины стоит водосчетчик, по интенсивности его вращения и сужу о том , до какого давления может накачать насос.
Honda
Сообщение Honda »
Совершенно неправильный подход.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Mike08 писал(а):стоит водосчетчик
А зачем вам счётчик то? Ради интереса?
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Крестовина небось, как и счётчик, полдюймовая? И стальная?
http://www.i-nik.ru/
Mike08
Сообщение Mike08 »
Можно сказать и так. Поставил его чтобы изначально по нему настроить расход воды из скважины не больше ее дебета, ну и так чтобы следить за фильтрами, промывать , менять картриджи своевременно.
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote=""Лёлик""]Крестовина небось, как и счётчик, полдюймовая? И стальная?[/quote]
Не-а. Крестовина латунная дюймовая. Вот такая:
vodoprovod.ru/upload/iblock/fb8/fb82a601e21b809755783fb3e9b7f989.jpg
ЛьвоЙолович
Re: Откуда воздух в водопроводе?
Сообщение ЛьвоЙолович »
...у меня так было! Спецы предлагали углубить скважину, раскачать водяной мешок, там где висит насос, чета-там опрессовывать и т.д. и т.п. Проблема попадания воздуха в водопровод в частном доме решается просто. Нужно закрыть кран в колонне, на которой установлен воздушный клапан S-050, демонтировать его, снять колпак и все промыть напором воды. Скорее всего тучу мелкодисперсной пыли вымоете. А коли не повредите Гибкий уплотнитель(единственное, что в этом клапане может выйти из строя), то все счастливо заработает на долгие лета! Коли не сдюжите, милости просим, я разжился такими... Называется Гибкий уплотнитель EPDM для воздушного клапана A.R.I. S-050
ANDREY 87
Сообщение ANDREY 87 »
У меня такая же проблема, колодец примерно глубиной 8 м. Стоит шнековый насос со встроеным обратным клапаном. И ещё один клапан стоит перед гидроаккумулятором. Раньше стоял такой же шнековый глубинный насос только без клапана. Клапан стоял возле гидроча. Короче после установки насоса с обратным клапаном появился воздух в системе, можно убрать клапан из насоса и не повлияет этот на работу.
Scottdreat
Готовые фирмы ооо
Сообщение Scottdreat »
Продам фирму в Польше/Агенція з працевлаштування/Трудоутройство Польша. Бизнес и услуги » Продажа бизнеса. 20 089 грн. Договорная. Львов ...
И эти запросы понятны: зачастую выгодно купить готовое ООО или ЧП, особенно если срок его жизни более 1 года, ведь это дает право участвовать в ...
Выбрать и купить лучшую онлайн-кассу для ИП и ООО на нашем сайте, свяжитесь для подробной консультации с нашими специалистами. Применять ...
Примерно 90% открытых фирм рано или поздно по разным причинам продается или закрывается. Сегодня можно купить готовые фирмы, работающие ...
Быстро и с гарантией проведем куплю-продажу ООО в Ростове-на-Дону и области.
[url=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=98&controller=product]перфошвеллер к235 60х32х2000[/url]
