Подключение насоса.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
skolzi
Подключение насоса.
Сообщение skolzi »
Добрый день.
Помогите разобраться. Есть автоматическая насосная станция. Всё работало много лет. Сгорел насос (скачки напряжения). Отрезал насос, там четыре провода. Купил новый, он с проводом и оканчивается обычной вилкой.
Подскажите, как мне его подключить.
santeam
Сообщение santeam »
наверно, вы отрезали насос от "конденсаторной коробки", а надо на реле давления открутить 3 провода, ведущие к "кк"насоса
skolzi
Сообщение skolzi »
Да, я отрезал старый насос от кон. Коробки.
Объясните по подробнее, как мне подключить новый насос.
Спасибо.
santeam
Сообщение santeam »
новый насос со своей к-коробкой, ведь имеет обычное 1-фазное подключение.
покажите фото и.или модели оборудования
skolzi
Re: Подключение насоса.
Сообщение skolzi »
Из насоса идёт просто провод.
Вы хотите сказать, что к.к. встроена в новый насос и мне надо подключаться к реле давления?
santeam
Сообщение santeam »
новый насос не имеет на кабеле внешней коробки размером с кирпич?
а старый имел? он тоже был погружной?
если обычной вилкой вы называете то, что все подумали, значит подключайте ее к реле давления
Honda
Сообщение Honda »
"Насос погружной SP" - опять Китай прет со всех сторон.
Вообще эта тема похожа на скрытую рекламу.
skolzi
Сообщение skolzi »
На новом ничего нет.
Старый, ставила фирма полностью с автоматикой.
