Длина цирк. кольца ГВС 40-45 метров , исполнено МП16 , имеются : обратный клапан , бойлер 100л, несколько заужений (фитинги) .Давление в системе 4 атм мах .
В точках водоразбора горячая вода появляется через значительные интервалы времени .
Надо менять насос или искать косяк ?
С уважением .
Во первых надо проверить клапан обратного хода, так же на вводе холодной воды необходимо тоже установить клапан . для того , чтобы небыло противохода ГВС, затем проверить работоспособность циркуляционного насоса.
Кстати нормальную работу циркуляции ГВС обеспечивает насос с таймером, частота включения должна составлять примерно каждые 3 минуты.
Но также еще хотелось бы знать сколько точек водоразбора, и через какие интервалы времени появляется гор. вода в самой дальней точке?
Для этой модели уровень напора менее 1 метра , следовательно при длине кольца 40 м , насос циркуляцию не обеспечит , надо ставить насос с уровнем напора 5-6 метров ...?
ищи проблему в трубах, где-то "КОСЯК",хотя и мощность насоса маленькая , но провернуть должен.
если есть возможность то на пробу можно поставить насос по мощней, если нет , то отсоедини трубы циркуляции от бойлера и попробуй продуть их . при закрытых кранах и дальше в таком же духе........
Продувал .., перед сборкой , продуваются не очень легко , но как должно для 15 метров .остальные куски кольца реальные визуально и прокачиваются .
Подача ГВС напор нормальный , на дальней точке .
извини, хотел помочь, а ты наверно хочешь услышать то, что хочешь... Мотор работает, с ручника снял, а из гаража выехать не могу. Мож бензин фиговый? Ворота млин открой!
gals19
Насос конечно слабоват, но прокачать этот контур он может (теоретически). Ищи воздушные "ловушки" в схеме ГВС, как правило из-за этого не работает. Точно причину неисправности никто тебе не скажет.
На обратном клапане перепад составляет не меньше 0.5 метра ?
Снял насос , проверил какой он уровень создаёт : вход насоса погрузил в воду , на выход подключил прозрачную трубу , заполнил всё водой , подал питание - столб воды составил 75 см по вертикали .(труба диаметром 8мм )
Получается вся энергия насоса тратится на клапан ?
Воздух с подачи , с обратки ГВС , был спущен полностью . Хочу ставить насос с высотой столба 6-8 метров .
А что за фирма-производитель насоса ? Я сначала думал, что Wilo, но там максимальный напор (без подачи) 1,2 м. Или это китайское изделие ??
Обратный клапан тоже может создавать большое сопротивление движению воды, естественно.
гpязнуля
Насос нельзя ставить вертикально ? (по направлению воды )
Пусть я не корректно измерял напор ,пусть напор у Z15 1.2м , но согласитесь кольцо 40 метров 16МП +обратный клапан Z15 не сможет прокачать !?
Пытаюсь найти ups25-80 по реальной цене .., у всех по 9т.р.!?
