Z15 не может обеспечить циркуляцию 40 м?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
adstern
Сообщение adstern »
gals19 писал(а):Для этой модели уровень напора менее 1 метра , следовательно при длине кольца 40 м , насос циркуляцию не обеспечит , надо ставить насос с уровнем напора 5-6 метров ...?
Посчитайте сопротивление (напр. по табл. Шевелева) - 40 метров трубы - это 0,5 метров.
gals19 писал(а):Циркуляции нет ! Трубы холодные .Насос работает ....
Внимательно посмотрите схему. Возможно для Вашего случая обратный клапан не нужен совсем.
Ну и проверяйте все трубы - где то забилисб
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Насос-то стоит на входе циркуляции в бойлер? Воздух выпускали где?
Я обычно выпускаю либо грязевиком либо американкой прямо у насоса, и только потом запускаю.
Ну и нет ли встроенного крана в американке :twisted:
http://www.i-nik.ru/
gals19
Сообщение gals19 »
adstern
Уважаемый ! Считать сопротивление , расход , рабочую точку , я затрудняюсь ..., боюсь ошибки , и как результат : купить и поставить насос мощнее , чем надо , не хочу (расход электричества , насос сам много дороже стоит ...)
Думаю обратный клапан нужен , без него холодная вода мимо бойлера прямо на точку пойдёт .(насос ей не помеха) .
"Лёлик"
Насос стоит на входе в бойлер .
(Ежели считать сопротивление трубы , необходимо учесть все изгибы , заужения на фитингах ? Так как кольцо замкнутое перепады высоты не учитываются ?)
santeam
Сообщение santeam »
обратный клапан стоит после насосика (как надо) или перед ним?
должно работать, если пролили эту линию (удалили воздух)
gals19
Сообщение gals19 »
santeam
Обратный клапан стоит после насоса .
Какую скорость движения воды принимают для циркуляции ГВС ?
Правильно будет поставить насос с напором 1.5-2м или 4м ?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
надеюсь что до-после определяется по ходу движения воды.
gals19
Сообщение gals19 »
Считал сопротивление трубы 40м 16МП , при скорости движения 0.1 м\с , получилось 0.3 м (без учёта фитингов и клапана ) .. :?:
gals19
Сообщение gals19 »
Решение моей задачи лежало на поверхности -поставил лепестковый обратный клапан в замен пружинного и насос чуток мощнее 15-14 (создаёт столб 1.2 метра ) , всё работает даже воздух в системе не помеха (иногда насос шумит . Полагаю Z15 + лепестковый клапан =рабочая схема .
Всем спасибо за участие . :cool:
P.S. "Днём с огнём " -ходил Диоген в поисках ЧЕЛОВЕКА . :cry:
