Добрый день уважаемые профи,
Помогите подобрать фильтра для очистки воды.
Имеется скважина в Московской области,на участке глубиной 200 метров. Был сделан анализ запах - 4Н2S; цветность - 38 градусов; водородный показатель - 7,78РН; минерализация - 360мг/л; жесткость - 7,3 мг-эквл/л; окисляемость - 2,8 мгО/л; эл. проводимость - 576 мкС/см; железо - 6,6 мг/л; марганец - 0,22 мг/л; сероводород - 0,070 мг/л.
Зимой скважиной не пользуемся и помещение где будут стоять фильтра не отапливаются, следовательно на зиму нужно будет демонтировать, поэтому стационарные установки не рассматриваются. Самое главное очистить от железа и убрать жесткость.
Заранее спасибо за советы
Помогите подобрать фильтра дла очитски воды из скважины 200
Re: Помогите подобрать фильтра дла очитски воды из скважины 200
Кисон утепленный сварить и в нем разместить оборудование - в кисоне зимой плюсовая температура.
Аналогичную работу мы проводим сейчас, варим кисон для установке в нем насосного и очистного оборудования. фото ниже.
- ivanovvtb
Установи после скважины накопительный бак на 500-1000 литров (открытый) Можно подать воздух в бак . Уберется железо. По жесткости не очень то его и много. После бака повысительным насосом и не дорогой механический фильтр . Самый дешевый и практичный вариант . Удачи.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
Врезается элементарно. Но!Андрюха писал(а):Как в кессоне врезаться в септик для подключения умягчителя?
Если септик с бактериями у вас - то реагентами промывки водоподготовки можно их убить и септик работать не будет. Если выгребная емкость типа как здесь: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=21&t=16100" onclick="window.open(this.href);return false; - то пифиг, промывку выводить можно в неё.
- Sid
Вы еще такой способ - аэрацией назовитеivanovvtb писал(а):Установи после скважины накопительный бак на 500-1000 литров (открытый) Можно подать воздух в бак . Уберется железо. По жесткости не очень то его и много. После бака повысительным насосом и не дорогой механический фильтр . Самый дешевый и практичный вариант . Удачи.
Вы даже 1/3 железа таким способом не уберете из воды.
Что касается фильтра WaterBoss900 - первый раз вижу фильтр, который убирает и жесткость и железо одновременно на одной засыпке.
Если не сложно, узнайте у продавцов что за реагент они используют, и чем они регенировать его собираются.
Кстати, я нигде что то не увидел производительность этого ведра. Ну в м3/ч.
Вам то она какая нужна ? Сколько у вас примерный расход, и сколько производительность насоса.
Выкопав скважиу на 200 метров - экономить на водоочистки не стоит, обратитесь в нормальную компанию.
Вам по анализу подберут систему полностью, которая будет не один год работать, и не будут предлагать какие то непонятные "изобретения"
