Были ли у кого-нибудь случаи ослабления резьбовых соединений сантехники (металлопластиковых труб) из-за вибрации?
Гайка - металлическая деталь, имеющая обычно квадратную или шестигранную форму, с отверстием в центре. Внутри отверстия имеется резьба, соответствующая резьбе стандартного болта. Гайки бывают различные - стопорные, с продольными шлицами, корончатые, крыльчатые и т.д. Большинство их разновидностей рассчитано на предотвращение ослабления затяжки соединения в условиях вибрации. Стопорные гайки имеют вкладыш из найлона или другого пластического материала для увеличения сопротивления трения при кручении. С той же целью в них может использоваться резьба с нестандартным профилем нарезки. Гайки с продольными шлицами и корончатые имеют отверстие для шплинта или контровочной проволоки, с помощью которых они прочно удерживаются в заданном положении. И все же, несмотря на эти меры, вибрация или качание часто становятся причиной ослабления соединения.
Вибрация и гайки
Re: Вибрация и гайки
Фитинги компрессионного типа(с разжимным кольцом) подвержены ослаблению резьбы при регулярных теплосменах в системе. Режим нагрев-охлаждение действует на фитинг так же как вибрация т.е. уменьшает силу трения в резьбовой паре и поэтому усилие затяжки накидной гайки фитинга постепенно снижается. А под действием силы упругости разжимного кольца накидная гайка имеет тенденцию к отвинчиванию. Поэтому этот тип фитингов нельзя применять в отопительных системах, особенно с заделкой в стены. А серьёзные производители металлопластиковых систем и вовсе не признают такие фитинги.
