помогите построить водопровод
Читал форум 2 дня, но все же масса вопросов, помогите. Имеется колодец, до места установки насоса метров 6-7 от воды, так же есть насос grundfos jetpaq 4, вся разводка в баню и на 2 мойки сделаны 20 ппн, вход 32 ппн. что к этому насосу еще надо докупить, он вроде со встроенным ГА, но размер не внушает доверия, если ГА то сколько литров примерно? надо ли блок автоматики или еще чего? от насоса никакой документации не осталось, так что на что он способен не знаю.
JetpaQ ?
Интересно, где Вы его откопали ?
Глубина всасывания насоса - 8 метров с учетом сопротивления в магистрали.
Ну литров 12 достаточно, ИМХО.uss писал(а):если ГА то сколько литров примерно?
Блок автоматики встроен в насос.uss писал(а):надо ли блок автоматики или еще чего?
Без документации Вы его самостоятельно не настроите - поэтому ищите у официальных дилеров.uss писал(а):от насоса никакой документации не осталось, так что на что он способен не знаю.
спасибо!
откопал на старой квартире, стоял раньше для поднятия давления на 5 этаже, без него вода еле шла, работал как часы. дилерам звонил, тоже были удивлены, но сказали поищут документацию.
а дополнительно датчик отключения по уровню воды стоит ставить или у него может есть встроенная защита от сухого хода? просто если бабуля начнет поливать свои грядки, то может и кончиться вода, не хотелось бы новый насос покупать.
- представитель fondital
us.grundfos.com/web/download.nsf/Pages/D4BF0BAA46AC0E6188256762005A3546/$File/Jpi&o.pdf
нашёл здесь.
дополнительные баки, как правило, убивали насос быстрее.
насос охлаждается перекачиваемой жидкостью.
помоему, все защиты встроены - инструкция подскажет
классный был насосик...
нашёл здесь.
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
