Стук в трубах-я скоро сойду с ума!
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Malishka
Сообщение Malishka »
Всем привет. Очень прошу совета,помощи и все такое иначе я скоро рехнусь. Проблема-стук как я понимаю в трубе горячей воды. У нас ванная напротив спальни. В ванной реечный потолок, в спальне натяжной, меня донимает уже давно этот непонятного происхождения стук. Когда трогаю трубу ГВ слышится и чувствуется стук, а в спальне кажется,что стучит по потолку, спать невозможно, у меня нервы на предели, я кормящая мамочка и Сон мой и так прирывистый, а тут меня еще и это доводит, я скоро психом стану. Сантехники нихрена не знают, перерыла весь инет, ничего не нахожу. Стояк шумоизолирован, отделан пеноблоками и плиткой и стоит потойной люк. Прошу помощи, совета, хоть что-нибудь иначе я чекнусь
Malishka
Да, еще забыла написать. Когда было плановое откл гор воды-стука не было, включили и опять все по новой
Стук как видимо происходит от того, что скорость воды в трубах превышает допустимые параметры и в момент закрытия кранов соседями или вами происходит резкое остановка жидкости и от этого гидравлический удар. А слышимость хорошая от того, что у вас стальные трубы - по ним звук хорошо распростроняется.
Malishka
Dim@, подскажите, как мне быть ? Как устранить этот стук? Он периодический то есть, то нет, но чаще я его слышу вечером и утром, ну и днем
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
а у нас случай был (правда в отоплении) в трубу попал кусок керамзита, он и стучал и время от времени перекрывал то ту то другую ветку, пока не вырезали то-же долго понять не могли(((
Malishka
Не, это не про наш случай, у нас стук, а в спальне кажется, что капли капают на потолок. Тупик-КАК БЫТЬ?
bozzZ
Сообщение bozzZ »
у меня тоже был камешек в трубе, нашли когда меняли шаровые краны и сантехнику. стук был такой звонкий и не прогнозируемый.
после чего начались стуки? может ремонт какой производился?
Malishka писал(а):КАК БЫТЬ?
Писать жалобы в ДЭЗ на устранение недостатков
Делать в квартире шумоизоляцию
Менять трубы на пластиковые для уменьшения проводимости шумов
Malishka
Шумка сделала в спальне, кВ новая, ремонт только в феврале законился. Ну напишу я жалобу, что они сделают если они не хрена не знают, вызвала их сегодня опять, о нашей проблеме знают уже все, но толку 0
Феня
Сообщение Феня »
Напишите им досудебную претензию. Обязаны устранить шум так как он так же регламентируется СНИПами
Malishka
А есть какая-то форма? Или в свободной? Как надо написать, чтобы неотвертелись?
это на юридическом форуме надо вопрос задать :?
Honda
Сообщение Honda »
- в свободной форме.
adstern
Сообщение adstern »
Если в доме нет рециркуляции ГВС и происходит сильное изменение температуры трубы (нагревание-охлаждение), то стук может быть из-за неправильной заделки трубы в перекрытии (без гтльзы) и в отсутствии температурных компенсаторов.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Посмотрите места прохода трубы через перегородки и перекрытия. Труба должна проходить через гильзу, зазор заделывается упругими материалами, в последнее время - монтажной пеной. Если труба заделана жестко цементом, то возможно появление шумов при тепловом расширении трубы.
P.S. О, у дураков говорят мысли сходятся :mrgreen:
Пока писал и на работу отвлекался меня уже adstern опередил
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Присоединяюсь насчёт гильзы (у меня тоже потрескивает канашка на кухне). Плюс ещё один не озвученный вариант - нет ли где в системе полотенчика с задом наперёд подключенной термоголовкой?
Denis_S
Сообщение Denis_S »
Я слышал такой стук при перегреве воды в теплообменнике котла из-за отложений шлама или накипи. Если котле где-то недалеко может быть поэтому стучит
Пятницa
Сообщение Пятницa »
В трубе кусочки ржавчины.. Именно в горячей.
Обычное дело в старых трубах, но бывает и в новых. После плановых и гайки плавают внутри..
Все гениальное - просто.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
может трубу ГВ через ж/б перекрытие без футляра проложили?
Янычар
Сообщение Янычар »
Шум слышиться именно сверху из под реечного потолка?
