Тема: Стук в трубах-я скоро сойду с ума!
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Malishka » 03 фев 2011, 18:32
Сегодня приезжали мастера долбили место стыка трубы с перекрытием, гильза есть, место разболбленное запенили, но это не помогло, стук как был, так и остался. Что делать дальше? Боюсь, что шумоизоляция, которую они будут желать и та не спасет. Достало это ужасно.
Malishka
Сообщение Dim@ » 03 фев 2011, 19:57
домовенок Кузя разбушевался!
Re: Стук в трубах-я скоро сойду с ума!
Сообщение aspekt » 03 апр 2011, 21:13
Для начала бы я проверил бы, какие краны стоят на стояке если не шаровые, то обратите внимание направление воды (на кране нарисовано стрелочка в какую сторону должна идти вода), это относится не только к поддающей, но и к циркуляционной трубе. Были случаи что краны ставили несмотря и путали направления движения воды со временем запорный клапан срывало и он или просто закрывал проход воды или начинал стучать что очень похоже в вашем случае.
aspekt
Сообщение zaika » 23 янв 2013, 12:33
Стук в трубах сводит с ума! У нас частный дом. Отопление - котел АГВ. Также стоит насос, усиливающий скорость циркуляции воды в системе. Стук раздается в спальне, но не слышен в других комнатах. В основном стучит, когда включаем или выключаем котел, но иногда и чаще. Стук раздается с разными интервалами и силой от тихих и частых, до редких и очень сильных. Что делать? Пробовали полностью сливать и заливать воду, доливали воду в систему, выгоняя воздушные пробки, ничего не помогает.
zaika
Сообщение завхоз » 19 авг 2016, 10:58
Я лично устранял этот стук, данный стук может идти из подвала. В места где труба ложится на крепление, не подложили термостойкую резину. При постоянной смене температур труда двигается, а этот процесс даёт характерный звук.
завхоз
Сообщение Racemat » 04 янв 2017, 00:09
Ура! Кажется мне удалось решить проблему сильного стука в канализационной трубе (мешало очень сильно, т.к. будило с утра). Сейчас уже две недели живу без этих ужасных звуков (звук был нарастающий, как будто капли падают с большой высоты на металлический лист, похоже на пытку).
Путём наблюдений я установил, что стук появлялся после того как соседи сверху включали горячую воду. После изучения этой проблемы в интернете пришёл к выводу, что причина стука это расширение трубы при течении по ней горячей воды. Расскажу по порядку как я решал проблему. Сначала я внимательно обследовал трубу и обнаружил на потолке большой кусок цемента, который упирался в трубу. Я предположил, что когда труба расширяется она трется о цемент и издаёт стук. Ушло немало сил чтобы оторвать этот кусок цемента, но к сожалению это не помогло. При включении соседями сверху горячей воды стук продолжался.
Тогда я решил немного ослабить крепление трубы к стене (винт был полностью затянут). Для этого я повернул на один оборот винты всех креплений. Также я обнаружил что в месте стыка двух труб потемнел герметик (точнее он был коричневым), а когда нажимаешь на это место появляется сильный скрип. Я обильно смазал место стыка белым герметиком.
В ИТОГЕ, помогло ослабление креплений трубы к стене и смазка герметиком места стыка двух труб.
P.S. Когда звонил в управляющую компанию сантехник сказал мне что громкий стук в трубах это нормально, ничего не поделаешь. Даже не стал приходить.
P.S.2 Уверен, что мне повезло решить эту проблему "малой кровью". Стук также может появляться при трении трубы в межэтажных перегородках (если не установили прокладку).
Racemat
Сообщение loginza26452 » 09 янв 2017, 23:44
На 100% уверен и на себе проверено:
В подвале в проемах стен проходят трубы, которые лежат на уголках прикрепленных на стене.
Утром (в моем случае в 4-6 часов утра настроена автоматика) включается насос для рециркуляции горячей воды. Трубы расширяются, удлиняются и происходят микроподвижки, которые передаются через стены в виде своеобразного стука. Зимой эффект усиливается. Как трубы прогреются, стук прекращается.
Меры-нужно сделать подушку между опорой и трубами- резину или доску подложить. Стук уменьшится, но полностью не исчезнет.
В свое время тоже на стену лез от злости, долго не мог найти причину, пока в 6 часов утра не заставил в подвал лезть сантехника и вместе караулить барабашку.
loginza26452
Сообщение IBAN87 » 20 янв 2017, 15:12
Попробуйте поставить компенсатор гидроаударов Elbi Micron должно помочь
IBAN87
Сообщение Sakazaz » 13 окт 2017, 14:32
попробуйте запенить стояки
Sakazaz
Сообщение Kiri » 21 окт 2017, 10:43
Автор, проблему пока не устранили? У нас то же самое. :( И я прямо слышу, что как только у соседей где-то вода включается-выключается, у нас щёлкает так, будто они там по кафелю у себя стучат. (Я первое время честно думала, что они делают ремонт и утром и вечером сбивают плитку.)
Kiri
Сообщение Ивани » 25 окт 2018, 19:09
Въехал в новую квартиру (на последнем этаже) и сразу обратил внимание на стук в трубе. Первые 3-4 месяца терпел, но как пртом оказалось медленно но верно сходил с ума. Дальше 3 месяца сражался со своей УК. Грозил судом...
Сначала они ничего не слышали, потом пытались что то делать но не получалось, но решение нашлось!!!
Поднялись на крышу и приварили трубу к гильзе в перекрытии потолка!!!
И все!!! Красота!!! Вернее тишина!!!
Правда за полгода заработал серьезный тик и другое расстройство, которое потом пришлось лечить у психотерапевта!!!
Надеюсь моя информация будет полезной и поможет избежать такой ситуации.
Ивани
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
