Расширительный бак
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Grig..
Расширительный бак
Сообщение Grig.. »
На даче ставлю 2 эл бойлера 30 и 80 литров, по хорошему, надо бы и расширительный поставить, ДУМАЕТСЯ 5 Л должно хватить. А что скажут профи? Истоит ли сей девайс покупать в "леруа", иначе говоря какие марки не брать, а какие можно, дожен ли он быть синим или красным. вода поступает из поселкового водопровода, давление ~ 2 атм.
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Бак из расчёта не менее 10 процентов от объёма,цвет может варьироваться от белого до синего(мембрана должна быть из пищевой резины).Из производителей предпочтительнее CIMM,REFLEX,ELBI,VAREM. Купить можно где угодно.
На Бога надейся,а сам не плошай!
Grig..
Re: Расширительный бак
Сообщение Grig.. »
Попутно возник вопрос. В чем преимущество бачка на подающей (холодной) трубе перед установкой такового на горячей. Мне что - то кажется, что на горячей должно быть преимущество, например микробы скорее сдохнут, правда, не совсем понятно каким образом очень горячая вода будет попадать в бак. После бойлеров поставил обратные клапаны, далее в общую трубу ГВС без циркуляционного насоса (не графья чай), на этой трубе и хотел ставить расшир. бак. Бойлеры АРИСТОН (бак нержавейка, взрывник, "эко" - то, что автоматически температуру для убиения микробов повышает время от времени, ручная (электронная) регулировка температуры.
Последний раз редактировалось Grig.. 17 сен 2010, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Code
Сообщение Code »
Grig.. писал(а):В чем преимущество бачка на подающей (холодной) трубе перед установкой такового на горячей.
Вот в том-то и дело, что микробы, расплодившиеся в расширительном бачке непонятной температуры на теплой стороне, попадут в трубу при падении давления.
Да и лишняя температура незачем для расширительного бачка.
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Установка бака на подаче не имеет смысла,т.к.перед бойлером скорее всего будет стоять обратный клапан.Только если подключить его между клапаном и водогреем.А вода в баке будет обновляться при каждом использовании горячей воды.Микробы же начнут плодиться только если вы не пользуетесь водой дня три-четыре.
Grig..
Сообщение Grig.. »
В том и штука, что это дача и пользоваться этими благами будем периодически, и что, то что обратники поставил после бойлеров это плохо (?) , перекинуть на перед ним?
ZUBB
Сообщение ZUBB »
У вас должна быть в инструкции схема подключения бойлера. Там нарисовано-обратно-предохранительный клапан ставится перед бойлером.Так?Что из себя представляет магистраль ГВС?
Code
Сообщение Code »
ZUBB писал(а):А вода в баке будет обновляться при каждом использовании горячей воды
Не-а, не будет. В лучшем случае на какую-то часть.
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Предварительная закачка в бак 1.9-4атм. у разных производителей. У Grig в системе 2атм.Если в баке давление не спускать,то выйдет всё.
ZUBB
Сообщение ZUBB »
[quote="Grig.."] После бойлеров поставил обратные клапаны, далее в общую трубу ГВС без циркуляционного насоса
А в чём смысл?Хотели сделать рециркуляцию?
Grig..
Сообщение Grig.. »
о рециркуляции не задумывался
Code
Сообщение Code »
ZUBB писал(а):Если в баке давление не спускать,то выйдет всё.
Точно, просмотрел про давление.
Grig..
Сообщение Grig.. »
ZUBB писал(а):У вас должна быть в инструкции схема подключения бойлера. Там нарисовано-обратно-предохранительный клапан ставится перед бойлером.Так?Что из себя представляет магистраль ГВС?
Предохранительные штатные клапаны поставил согласно инструкции перед бойлерами, возможно(чайник я), они являются и обратными что - то на это похоже - проход перекрыт пипочкой, а с обратной стороны пружинка, в бок уходит сброс воды (однако ни в инструкции ни в рекламе про обратник ни слова); кроме того поставил обратники после бойлеров, полагая, что вреда не будет, а клапаны могут предотвратить "неправильное" движение воды при различных комбинациях включения бойлеров. Они стоят на растоянии 6 м. друг от друга между ними Омский ППР Д=25мм., от трайников к смесителям и холодная вода идет Чешский ППР Д= 20 (осталось от С.О)
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Вот-вот!Между штатным и дополнительным клапаном ставьте бак объёмом 8 литров на 80-литровый бойлер.На 30 бак можно в принципе не ставить-там расширение невелико.
