Отдельная труба для кажой точки горячего водоразбора. Надо?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Снайпер
Сообщение Снайпер »
Делаю разводку воды в частном доме. Труба ПП 20мм. Три точки разбора горячей воды. Греть будет колонка MiniMax WR 15 P. Вопрос - стоит ли вести трубу от каждой точки непостредственно в колонке? Где то читал что в идеале нужно делать так.
Водоснабжение из подземного резервуара посредством Grundfos Hydrojet JP5
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
стоит если не отражается на кармане, но перед колонкой необходима гребёнка :roll:
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
Вариант отличный! два коллектора(один холодная вода; другой горячая вода), только учтите что при открытии душа, если таковой имеется, и другой точки водоразбора все равно будет не хватать напора горячей воды!!! Мощность колонок не позволяет!!! Поскольку душ в среднем расходе выдает 12 л/м а смеситель 4-6 л/м.В итоге нужно не меньше 16 л/м! Коллектора помогут вам в меньшей мере ощущать падения давления и температуры.
Снайпер
Сообщение Снайпер »
Спасибо за советы. Сделал одну трубу на ванную (две точки) и трубу на кухню.
