расход воды
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Al
Сообщение Al »
Зависит ещё от длины и состояния трубопровода...
SKV
Сообщение SKV »
Когда кран закрыт то расчётный расход равен 0,/формула расчёта является коммерческой тайной,не скажу/ без учёта подтеканий через сальники или дырки в трубопроводе.
А приколистам,для определения расхода,нужно полностью открыть кран и замерить вёдрами.Результат весьма точен.Проверенный способ для трубопровода диаметром 50 и при давлении 3.
Al
Сообщение Al »
А теперь нужно знать характеристики насоса. Должно быть где-то около 5 кубов в час при напоре 50 метров. На выходе минут через 10 будет вода. Вот там-то и можно замерить реальный расход (см. способ выше).
NWB
Сообщение NWB »
У меня при этих условиях около 8 кубов получилось.
Люблю всё делать "по науке".
Al
Сообщение Al »
NWB писал(а):У меня при этих условиях около 8 кубов получилось.
А труба-то неизвестного состояния... Я на 2 с половиной сопротивление умножил... :?
NWB
Сообщение NWB »
А я, честно говоря, вообще по таблицам для отопления прикинул. Температура то не задана. Может там в трубе кипяток? :D . В общем, каково условие, таково и решение.
