Материал для стояка
Материал для стояка
Имеется проблема: 5 этаж старого 10-этажного дома, трубы, понятное дело, г...о. В квартире новый ремонт, стояк из полипропилена (PPL-TIP3 40*6), разводка - не уверена, но наверно пластик, белые трубы небольшого диаметра на ванну, раковину, водонагреватель и кран в кухню. Предыдущие хозяева пытались утопить стояки в стены, и сделали дурацкое "колено" - два изгиба под углом 90 градусов снизу и сверху. Так вот, каждые полгода одно из этих колен (горячая вода, верх) начинает течь. Замена американки не помогает - там, видимо, перекос небольшой между новым стояком и трубой верхних соседей, начинает течь из-под гайки в том же самом месте. Хочу поменять стояк, чтобы шел напрямую, безо всяких "колен", фиг с ней с красотой, оставив разводку - она ни разу за несколько лет не побеспокоила. У соседей снизу новые трубы - металл, я правда не знаю, оцинковка или нержавейка, темные такие, почти черные. Отделки нет, разрешают врезаться, то только если будет сварка, никаких геак. Соседи сверху уперлись рогом и ничего не хотят, хотя ремонта никакого. Насколько металл надежен? Я даже не знаю, что меня больше пугает - мнение, что металл имеет свойство гнить в перекрытиях (это мне сказали мастера, которые настаивают на металлопластике для стояка, он, мол, надежнее), или то, что к старой (ооооочень старой) почти полностью проржавевшей трубе верхних соседей не удастся приварить новую, шов будет ненадежным, лопнет, и это все опять потечет ко мне и соседям, а ниже меня везде ремонт новый. Что делать-то????
А если соседи не разрешают приваривать у себя переход на полиэтиленовую трубу, а только такую же, как у них? Насколько металл ненадежен? Все-таки, новая труба будет... В противном случае придется полиэтилен к старому куску приваривать...Dim@ писал(а):покупать переход с сварки на полиэтиленовую трубу REHAU, приваривать их у соседей к стоякам, далее делать разводку и стояки у себя из сшитого полиэтилена. 200% не потукут никогда
Ыыых. Спасибо. По всей высоте нереально... Как заставить пять этажей поменять, если даже соседи с 6-го не хотят ничего делать?.... Могу только у себя и врезаться к соседям снизу. Просто не знаю, как лучше. У меня невроз уже от этих протечекHonda писал(а):Или стояк(и) менять по всей высоте, если он уже непригоден к эксплуатации.
Приваривать поэтажный участок к старому стояку - тут есть, конечно, определенный риск...
molotoboec
сшитый полиэтилен,на аксиальном пресе да не потечет но как быть с гвс? ведь сшитый полиэтилен имеет очень большой коэффициент расширения. что касается стали, то смотря какая сталь(стальных труб великое разнообразие, и каждая для определенной цели, а у нас 95 процентов даже не задумываются, варят какая есть).
если уж менять стояки, то лучше на фирменный металлопласт на пресах, но цена будет нарядная зато качество 100%.
