как мог сгореть grundfos sqe 2-55
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
molotoboec
Сообщение molotoboec »
Приветствую господа форумчане!
Вот столкнулся с проблемой: в прошлом году поставил матери скважинный насос grunfos SQE 2-55. брал пакетом, т.е. сам насос+кабель+бак+пульт CU-301+датчик. в этом году были проблемы со светом, и насос перестал работать. внутри пульта горит лампочка "нет связи с насосом". Сам живу в Тамбове, мать в Питере. Брат(очень далекий от всех этих дел) под четким руководсвом и по инструкции от пульта попробовал запусть насос на прямую: результат 0. опять же под четким руководством вынул насос из скважины и отвез в сервис. в сервисе сказали, что отгорел кабельный ввод и сгорел двигатель.
Теперь собственно вопрос к спецам по скважинным насосам grundfos:
насколько я понимаю пульт CU-301 защищает насос от перенапряжений, следовательно как мог сгореть двигатель насоса и нет ли там дополнительных предохранителей.
Вопрос задан потому что в данном СЦ сначало долго искали спеца ответ дали через 1,5 недели и тутже предложили купить у них новый насос.
PS сам занимаюсь отоплением и водоснабжением и есть возможность взять запчасти с хорошей скидкой, но надо знать действительно ли сгорел двигатель.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
Если отгорел кабельный ввод:причина в неправильной установке насоса если устанавливал сам с тебя и спрос :mrgreen:
но надо знать действительно ли сгорел двигатель--.ответ мог если разъём ослаб
molotoboec
я же написал, что комплект был sqe 2-55 пакет, т.е. кабель был уже введен в насос. С гарантией все в порядке, но сервисмен сказал, что случай не гарантийный. А насчет установки, то одних Sq и Sqe поставил штук 50, джилексы и всякие марины еще больше. Вот как раз с джилексом я бы не удивился, но чтоб грюнда...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Я не спец по ним, но скажу - всё может быть..Может и только контакт неприкрученный внутри.. Надо смотреть его, чтобы что то сказать..
Все гениальное - просто.
molotoboec
up!
molotoboec
ну где вы сервисмены?
у меня была проблема с скважинным насосом SQ(сгорел по холостому ходу, на фруме эта тема обсуждалась), случай признали не гарантийным хотя насос имеет всевозможные защиты в т.ч. защиту по холостому ходу. Обращение к оф.дилеру где покупал и в представительство результатов не дало. Типа вы не так подключали, положено ставить дополнительную защиту по сухому ходу - сую в нос инструкцию с рекомендуемой схемой подключения насоса где про доп.защиту ни слова, начинают мычать что то нечленораздельное. Стараюсь с грундфосом больше не работать.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
molotoboec писал(а):я же написал, что комплект был sqe 2-55 пакет, т.е. кабель был уже введен в насос. С гарантией все в порядке, но сервисмен сказал, что случай не гарантийный. А насчет установки, то одних Sq и Sqe поставил штук 50, джилексы и всякие марины еще больше. Вот как раз с джилексом я бы не удивился, но чтоб грюнда...
Написал про кабель, а хотелось-бы за установку в целом:на тросе висел или на дне стоял, может на кабеле
какой дебет скважины,какое качество воды:мутная, среднее количество взвеси, какое давление в расширительном баке,какой фильтр, где конкретно в системе установлен был датчик давления. Ответить на эти вопросы думаю не составит труда 50 грюнфосов это прилично.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
Dim@ писал(а):у меня была проблема с скважинным насосом SQ(сгорел по холостому ходу, на фруме эта тема обсуждалась), случай признали не гарантийным хотя насос имеет всевозможные защиты в т.ч. защиту по холостому ходу. Обращение к оф.дилеру где покупал и в представительство результатов не дало. Типа вы не так подключали, положено ставить дополнительную защиту по сухому ходу - сую в нос инструкцию с рекомендуемой схемой подключения насоса где про доп.защиту ни слова, начинают мычать что то нечленораздельное. Стараюсь с грундфосом больше не работать.
проблема была: датчик давления установили после фильтра, произошел обвал водоносного слоя глину забило в фильтр. Воды нет а датчик дает команду нужна вода, насос работает на стенку происходит перегрев, отключается по защите от перегрева отдыхает и снова в бой пока не сгорит другие функции защиты не работают насос в них не нуждается
molotoboec
висел как положено не трубе(Unidelta), фиттинги - латунь, трос для страховки, т. е. с запасом, кабель тоже в ослабленном положении. Растяжение трубы учитывалось при монтаже. Датчик стоит до грязевого фильтра(honeywell f76), согласно монтажной схеме грюнды. скважина на "известняк", глубина 72 метра. Статический уровень воды 2м от поверхности, динамический 3,5 м от поверхности. Прокачка осуществлялась 3-х кубовым насосом. Вода чистая . муть и взвесь отсутствуют, насос висел на глубине 14 метров(рекомендация буровиков согласно паспорту скважины). скважина состоит из 2-х обсадных труб: первая стальная диаметром 320 мм опущена на глубину 32 метра, вторая пвх диаметром 125 мм опущена на глубину 40 метров, где переходит в 90 пвх и идет до фильтра. Скважину бурила фирма, процесс бурения контролировал лично.Расширительный бак: из комплекта SQE, т.е. 8л., давление 1,5 бар, насос эксплуатировался в режиме поддержания давления 3,5 бар.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
Прочитайте мануал SQE
molotoboec
мануал на sq и sqe в одной книжке, там в возможных неисправностях есть "сгорел эекродвигатель", но там также есть и вариант с перегоревшими предохранителями, а в сервисе сказали, что никаких предохранителей нет, а в качестве предохранителей работает CU-301, но как тогда мог сгореть двигатель, если в пульте есть защита от перепадов напряжение, и от проскока кстати тоже есть. Я предполагаю, что при сборке насоса был некачественно осуществлен кабельный ввод, в результате через какое-то время попала вода и закоротила все к чертям. Но случай то тогда гарантийный!
molotoboec
up
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
в сервисе сказали, что отгорел кабельный ввод и сгорел двигатель. что вы еще хотите услышать все вопросы к монтажникам так значит смонтировали не была произведена ревизия :bawling: :bawling:
adstern
Сообщение adstern »
Если комплект до монтажа хранился на солнце или на морозе, то резинка в кабельном вводе потрескалась.
Пусть брат попробует отнести к другим сервисникам. Нужно добиваться гарантии
molotoboec
adstern
спасибо, блин я до этого не допер!!!
molotoboec
купил новый насос, брат вышлет старый, как открою отпишусь!
stager
Сообщение stager »
Grundfos говорите.Не только он.Смонтировали временно в тепловом пункте дренажник Wilo- TM -32/8для откачки из приямка грунтовой воды(плохая гидроизиляция подвала,вернее её отсутствие).Не проработав недели приказал долго жить.Отнесли в сервис.Ответ случай не гарантийный :twisted: обгорел кабельный ввод,косяк монтажников :twisted:Насосов понаставил и не упомню уже сколько и никогда за кабель не таскал, не подвешивал :evil: Что ж делать нечего, откачивать надо.Купили за 800р китайца.Больше двух месяцев молотит и в ус не дует.Если к вило никого не подпускали(дорогой,из оборудования ИТП)носились как с писанной торбой.То китайца отдали на откуп "спецназу." [*ЦЕНЗУРА*] с ним особо и не церемоняться и за шнур по земле волокут и за него же и подвешивают(их бы так за одно место) :angry: Вот и думай после этого.Стоит ли переплачивать за бренд. :evil:
