В котельной стонтированы коллектора ХВС и ГВС. С них выходы на санузел -2 этаж, душевая - 2 этаж, санузел - 1 этаж, сауна - цоколь, туалет с раковиной - гараж, кухня - 1 этаж. в каждую из этих "комнат" приходят 2 трубы - ХВС и ГВС, внутри каждой "комнаты" приборы подключены последовательно. Все разбросано в разных частях дома. Самое длижнее кухня 1.5 м, самое дальнее туалет 2 этажа 10м.
Нужно сделать рециркуляцию ГВС. Подскажите как закольцувать эту систему, чтобы везде все работало и не замкнулось по самому малому кольцу.
Правильно ли что внутри "комнат" приборы последовательно или в них тоже коллекторная разводка нужна и с этих коллекторов делать рециркуляцию.
Нужен совет по рециркуляции ГВС
полностью соглашусь, от себя добавлю у котла нужна гребенка подачи и обраткиCode писал(а):При такой схеме из всех комнат, куда идет ГВС, нужно тянуть обратно рециркуляцию.
Чудес не бывает.
