Постоянно возникают вопросы, кто хочет себе сделать на даче или в коттедже автоматическую насосную установку. Не имея возможности подключиться к центральному водоснабжению.
Какой алгоритм подбора скважинного насоса под существующую скважину или колодец?
Предлагаю для обсуждения статью, которую разместил на своем сайте. К сожалению разместить все здесь надо много места, но попробую, надеюсь модератор поправит если что.
Полагаю данная информация окажет помощь начинающим дачника!
Да и опытных спецов, хочется услышать дополнения или критические замечания.
Ну, вылаживаю ...
БЫТОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ для Дома (Дачи)
Как правило, в собственных домах (коттеджах, даче), при отсутствии центральных систем водоснабжения, применяют индивидуальные бытовые автоматические насосные станции водоснабжения.
Обычным источником водоснабжения, в таких случаях является колодец или скважина.
В зависимости от залегания воды, подбирается бытовой насос.
I. Если зеркало воды (расстояние от поверхности земли до точки начала воды) составляет 7-8 м., рекомендуется использовать бытовую насосную станцию с поверхностным насосом:
II. В случае, когда зеркало воды составляет более 8 метров, используют бытовой глубинный (погружной) скважинный насос:
Индивидуальная автоматическая насосная станция состоит: из бытового насоса, гидроаккумулятора с комплектом автоматики.
Насос может быть как погружным – скважинным, так и поверхностным с определенной глубиной всасывания.
Гидроаккумулятор состоит из резервуара со сменной мембраной из пищевой резины в виде груши, с одной стороны которой находится сжатый воздух под определенным давлением, с другой вода, и имеет пневмоклапан для закачки сжатого воздуха (азота). Контакта металла с водой нет, соответственно нет и коррозии металла.
Комплект автоматики состоит: из 5-ти выводного штуцера, на котором смонтировано: реле давления РМ5 (управляющее работой насоса); манометр (для контроля параметров давления в водопроводе); обратный клапан
Комплект автоматики предназначен, для управления включения и выключения насоса, и включается в разрыв водопроводной сети между насосом и потребителями.
Принцип работы насосной станции такой.
При подаче напряжения питания на реле давления РМ5 через замкнутые контакты включает насос. В гидроаккумуляторе и водопроводной сети, соединенной с ним, повышается давление воды до тех пор пока не достигнет верхнего предела срабатывания реле давления (например 2,5 атм) и насос отключается. В этом состоянии водяная камера гидроаккумулятора заполнена водой. По мере расхода воды давление в системе падает и при достижении значения равного нижнему пределу срабатывает реле (напр. 1,5 атм), последнее включает насос.
Насосные станции, состоят из гидроаккумулятора (вертикального или горизонтального; на 24л, 50л, 80л, 100л, …) с комплектом автоматики (реле давления, манометра, обратного клапана, штуцера 5-ти выводного, и др.).
Подбор глубинного скважинного насоса для колодца (скважины).
Если вода находиться от поверхности земли на глубине более 8 метров, необходимо использовать погружной скважинный электронасос.
Выбор бытового скважинного насоса для будущей насосной станции, очень важный момент. К этому необходимо подойти с особым вниманием. В случае, если есть возможность необходимо обратиться к квалифицированным специалистам за консультацией.
Если Вы решили самостоятельно подобрать бытовой скважинный насос, необходимо учитывать ряд важных требований, которые мы опишем здесь для Вас.
1. Производительность скважинного насоса (м3/час), определяется двумя основными параметрами - производительность скважины, указанная в паспорте и пиковый водоразбор потребителей.
Пиковый водоразбор определяется пропускной способностью одновременно работающих точек водопотребления, это в свою очередь зависит от количества проживающих.
Например, в доме с двумя санузлами проживает семья из 4 человек:
основной водоразбор в утренние и вечерние часы; одновременно работающие точки (умывальник, душ, унитаз, мойка на кухне)
8+24+6+8=46 л/мин (2,76 м3/час).
2. Напор скважинного насоса (м) расчитывается:
H=h1+h2+h3+h4+h5
-h1 - высота от динамического уровня до 0 земли;
-h2 - расстояние от скважины до установки технологического оборудования, преобразованное в вертикальный напор, из расчета 1:10 или 1:7 в зависимости от характеристик скважинного насоса (по паспорту);
-h3 - высота от 0 земли до наивысшей точки водоразбора;
-h4 - давление в наивысшей точке водоразбора в метрах водяного столба (для давления в гидроаккумуляторе, преодоления сопротивления закаченного воздуха);
-h5 - потеря напора в магистрали водопровода (требуется инженерный расчет или значение берется приблизительно, если система водоснабжения до 2-х санузлов)
Например: глубина скважины 58 м, статический уровень (зеркало воды) 25 м, динамический уровень при откачке 28 м, расстояние от скважины до места установки гидроаккумулятора 8 м, дом в три этажа с учетом цоколя, санузлы на 1-м и 2-м этажах, высота потолков 3 м.
28+0,8+4,5+3+2=65,3 м.
Следовательно, необходим бытовой скважинный насос с рабочими характеристиками производительность 2,76 м3/час с напором 65,3 м. Рабочая характеристика - центральная часть кривой графика работы насоса.
