Воздух в водопроводе
Ситуация следующая. Скважина 15 м. Насосная станция эжекторная, DAB DP 251 M с выносным (погружным) эжектором, т.е. в скважину идут два трубопровода, нагнетающий и всасывающий. На всасывющем конце, в скважине, установлен обратный клапан с грязевиком. Реле давления выставлено на 1,5-3 бара. Гидроаккумулятор 200 литров. В водопроводе постоянно присутствует воздух - кран "сморкается" воздухом. При этом воздуха недостаточно для разрыва столба жидкости и остановки станции - станция исправно автоматически включается и отключается. При отсутствии потребления, система держит давление исправно (т.е., если я правильно понимаю, в случае подсоса воздуха через резьбовые соединения на всасывании, через эти же резьбовые соединения должна быть течь, когда система находится под давлением). Приходили вроде специалисты, но никто ничего сказать толком не смог. Общий ответ такой: "Эжекторные станции, они постоянно чудят. Ставь глубинный скваженный насос". Хотелось бы понять, в чем причина и как от нее избавится.
dmitry-gudoff
Re: Воздух в водопроводе
У меня та же проблема. Монтировал эжекторную станцию лет 5 назад, доставал перематывал,толку не было.Закачивал с ведра всё тип-топ. Через пару недель буду менять на погружной.
- Пятницa
Во избежании проблем при использовании инжектора необходимо проверить все трубы и соединения, и при необходимости прочистить.
Проверить наполнение обеих труб и корпуса насоса водой.
так написано кое где..
попробуйте наполнить трубу подачи от насоса вручную..
может быть поможет авто-воздухоотводчик..
Все гениальное - просто.
BAXI-Ural
У эжекционных насосов ОБА патрубка находятся под давлением, следовательно подсоса через соединения быть не может, и воздух попадает ... на всасе. При разборе дебета не хватает, чтоб обеспечить данный динамический уровень, всас обсыхает, насос "хапает" воздух,встает, уровень повышается и так по кругу... Поди обратный клапан стоит только внизу. За счет "сиротского" аккумулятора, всего процесса Вы не ощущаете. Такая версия.
Если глубина до забоя позволяет, опустите эжектор как можно глубже.
Я в первом сообщении писал уже, что станция не встает, т.е. столб жидкости на всасе не разрывается. Если бы воздух хватало на всасе по причине недостаточного дебета, то его бы схватило сразу много, столб жидкости разорвался бы и станция остановилась. Пришлось бы заполнять оба патрубка водой и вновь ее пускать - тот еще гиморий. Однако этого не происходит. Воздух подсасывается, но его очень мало. Неудобство создают только плюющиеся краны. На еще одном форуме вот мне написали, что возможно идет подсос воздуха через трапецевидные прокладки. Причем, как они утверждают, в этом случае подсос идет только в оду сторону. Заставило задуматься.
- Al
Герметичность действительно нужно проверить. Вода может не уходить, но воздух засасывать в соединениях всасываещей трубы. Соединения надо перебрать гарантированно герметично. Помогает, но иногда действительно чудит, а переделывать всё просто неохота никому.
ПОдсасывать может через изношенное торцевое при утечках ниже насоса. У вас г/а может создаёт недостаточное давление- меньше столба жидкости, висящего под насосом, попробуйте поднять давление включения на реле.
Ещё читайте инструкцию. Насос без выносного эжектора- просто JET 251, с выносным- уже DP. Работу DP нужно рассматривать вместе с эжектором и ещё гидроаккумулятором. Есть три вида эжекторов и у каждого свой режим работы, есть ограничения, таблица расходов и давлений в инструкции есть. Это к утечкам не относится, но настройки реле для этого насоса у вас маловаты. Сравните с таблицей для конкретно вашего эжектроа.
А лучше всё это поменять на глубинник и забыть.
