стальной хромированный фитинг бавает ли?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
stroganoff69@mail.ru
Сообщение stroganoff69@mail.ru »
Ребятушки!Не обессудьте и подскажите дьяку неразумному, есть ли в мире нашем, диковинки;фитинги стальные хромированные,ибо латунь в нашей Тверской губернии не хочет стоять даже заморская, что с запада и тем паче востока (и бугги и ватс(гр.безопасности)и Бологое-все рвет) причем тока на ХВС Предполагаю что вода артезианская насыщенна кислородом и энта штука окисляет цинк и уносит в тартарары.Вот подумываю об стали ,да покрасивше.Благодарю за отзывчивость.Игорь
Попробуйте Oventrop и Rehau - у них латунь дорогая, заморская - стойкая к вымыванию цинка.
Так же рекомендую более подробно рассказать о системе где это все рвет, что и как - может быть нечего на фитинги грешить т.к. система неправильно собрана.
Стальные фитинги при воде насыщенном кислородом выйдут из строя быстрее чем некачественная латунь.
bozzZ
Сообщение bozzZ »
аминь
с наилучшими
Уважаемый Dim@! Рвет везде и всюду и только на ХВС,причем квалификация монтажника практически не влияет(рвало Хенко компрессионные фитинги, ТМ гребенки причем оригинал брал в "Дюйме" ФАР вроде бы стоит,белоруские и Бологовские грязевики перед счетчиками Подводка"Акватехника"оригинал отличаю)И как правило рвется всегда штуцер. ставим даже шаровые усиленную серию Буггати не папу/маму а г\г и стальной боченок (очкуемся!)ДА,Дмитрий и еще одна наколочка,в областной Твери ставят все подряд (оптовые фирмы торгуют КИТАлией и китайский Валтек это потолок)я думаю Холодная вода "мертвая"из водокональной очистки.У нас же в небольшом городке,ХВода со сквжины!!!!!!незнаем что и завозить что бы не портить репутацию,на АКВА_ТЕРМАХ был ничего нового.Oventrop и Rehau народ не потянет по причине ограниченность достатка (в среднем М получает 12-20 тыс руб. Ж-8-12) Спасибо за отзывчивость! С уважением Строганов Игорь!
Видимо рвет не из-за материалов, а из-за неграмотного монтажа. Под словом монтаж я не подразумеваю умение человека с необходимым усилием затянуть гайку на фитинг шоб не текло и не лопнуло, а умение посмотреть на проблему (систему) в комплексе и сделать правильное решение. :cool:
М-Да! Есть над чем подумать! Спасибки Dim@ ! Будем искать проблему в анализе схемы монтажа.Дмитрий! будь добр подскажи или на примерах на что перевонаперво обратить внимание:гидроудар?противоход?резкое заужениие и\или расширение?монтаж сталь на латунь и\или латунь на сталь?химические реакции?нагруженность обьектов? удельное разтяжение и\или сжатие материалов?заделка в гильзы и штробы? отсутствие фильтров,регуляторов давления и\или наоборот их присутствие? Или хотя бы пара примеров для направления мышления. (рвет всегда штуцер) Спасибо за отзывчивость.Премного благодарен! с Уважением Строганов Игорь
Невозможно поставить диагноз не видя обьекты, варианты которые приходят на ум:
1. Некачественные фитинги, силумин например (не держат заявленные характеристики, хрупкость и поломка от гидроударов...)
2. Давление в системе больше чем должны держать фитинги
3. Происходит вымывание цинка из фитингов вследствии чего они становятся хрупкими (см.п.1)
4. Заужение сечения и как следствие пескоструинье фитинга и уменьшение толщины его стенки.
аристошка
Сообщение аристошка »
вполне возможно тепловое расширение и деформации
т.е. отсутствие компенсаторов
см.инструкции к монтажу твоих труб и фитингов
Лужу и паяю котлы починяю.
Всем спасибки! Благодарю за отзывчивость!Буду извилину напрягать! Да, мужики с праздником наступающим!!!!!
