SOS! Промерзла труба!
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Дмитрий Ильич
Сообщение Дмитрий Ильич »
Уважаемые профи. Случилось так, что водой не пользовались несколько жней. Замерзла труба. Помоему полепропелен 40 мм. Как разморозить трубу идущую от скважины в дом. Существуют ли какие-то технологии?
Water Man
Сообщение Water Man »
Фен и лопата :D
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Зависит от ситуации и предполагаемого места замерзания. Лучший вариант, используемый мной, это из чайника горячей водицей. Касается вертикальных участков на вводе в дом.При условии, конечно, правильного заглубления всей трубы в траншее. Попробуйте, помогает. :shock:
Ericsnet
Сообщение Ericsnet »
если расстояние не большое от дома до скважины то можно сделать как делаю я.отбойный молоток ,лопата и полная переделка.недавно прошёл это-люди на метр всего трубу зарыли :lol: но клиенту такая работа обойдётся недёшево.холодно же :mrgreen:
аристошка
Сообщение аристошка »
да напряжение на концы трубы и вперед
шутка хотя все возможно :mrgreen:
или постепенный размыв ледяной пробки потоком теплой воды
диаметр трубы позволяет
Лужу и паяю котлы починяю.
1. ждать лета пока сама отмерзнет
2. разрыть и переложить в соответствии с нормами и технологиями по новому
3. тен или кипятильник в трубу и потихонику греть
4. саморегулирующий греющий кабель в трубу, греть и потихоньку его просовывать дальше по мере отмерзания пробки (кстати его можно потом там оставить).
Ericsnet
Dim@ писал(а):2. разрыть и переложить в соответствии с нормами и технологиями по новому
:lol: Имхо если лета ждать невтерпёж!!!
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Шланг с кипяточком пропихивать. Диаметр то приличный.
Дмитрий Ильич
Спасибо, именно так и получилось. Только пропихивать не получалось - это скорее к канализации применимо.
Пришлось раскопать самое подозрительное место и горячей водой поливать. Но мне повезло, что это место можно было "вычислить"
