У меня такая проблема. На даче сделал водопровод по следующей схеме
Погружной насос Водолей БЦПЭ 0.5 - 50У* Евро-1 (максимальный напор 75 м, производительность 60 литров/мин). Глубина скважины 24 метра и 5 метров до ввода. Обратного клапана у насоса нет. Далее поступает на фильтр предочистки, далее 4 воздухоотводчика и после обратный клапан. ГА и нагревательный 80 литровые. Сделано так, для зимнего использования водопровода. Т.е. магистраль до дома всегда сухая и заморозки ей не грозят. Ставить еще воздухоотводчики нет желания, нашел в инете сепаратор с воздухоотделением
adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=666
Если его поставить после фильтра, решиться ли моя проблема. Подскажите пожалуйста.
Фото фрагмента моего водопровода
s004.radikal.ru/i208/1103/08/c1c570c09835.jpg
Воздух в водопроводе
Alexbander
Погружные насосы Водолей не имеют встроенного на заводе обратного клапана, поэтому при их использовании в замкнутых напорных систем водоснабжения, установка обратного клапана обязательна! Обратный клапан можно установить непосредственно в напорный патрубок насоса или врезать в напорный трубопровод, на расстоянии до 1 метра от выходного патрубка насоса. Устанавливать обратный клапан на поверхности можно только в случаях погружения насоса Водолей в непосредственной близости от поверхности земли (до 3м) , во всех остальных случаях пользуйтесь вышеуказанными рекомендациями.
это цитата с сайта производителя.вот и ответ на ваш вопрос.
а закопать магистраль придётся
Alexbander
Магистраль закапана на 2метра. О чем пишет производитель, я прекрасно осведомлен. Обратный клапан расположен в данном месте намеренно, что бы магистраль была на вводе всегда сухая, без всякого подогрева и слива воды, без всякого(или сверлением дырок ) поднятием насоса перед зимнем консервированием. Зимой никто не живет, но бывает приезжаем, и спокойно пользуемся водой, и соседи порой приходят за ней. Хотелось бы услышать ответ, на конкретно поставленный вопрос, пользовался ли кто нибудь сепараторомEricsnet писал(а):Погружные насосы Водолей не имеют встроенного на заводе обратного клапана, поэтому при их использовании в замкнутых напорных систем водоснабжения, установка обратного клапана обязательна! Обратный клапан можно установить непосредственно в напорный патрубок насоса или врезать в напорный трубопровод, на расстоянии до 1 метра от выходного патрубка насоса. Устанавливать обратный клапан на поверхности можно только в случаях погружения насоса Водолей в непосредственной близости от поверхности земли (до 3м) , во всех остальных случаях пользуйтесь вышеуказанными рекомендациями.
Alexbander
Если бы теплая, жилая была, то есно сделал бы стандартно. Собственно все работает, осталось решить проблему небольшого скопления воздуха, ну да ладно, куплю сепаратор, тогда отпишусь. Такой вариант ,как у меня работает у многих, просто насос мощноват для 4 воздухоотводчиков, не успевают стравливать воздух, а доп гирлянды из них не очень хочется городить.Ericsnet писал(а):магистраль закопана,дача тёплая-а что вам мешает сделать всё как надо?
Alexbander
Да все проще. Кончается сезон, сливается вся вода в доме. Если приехал зимой, включаешь насос и вода из колодца лъется в ведро , ведро наполнилось , насос выключил, а в другие места вода не поступает, потому как, кран на магистраль перекрыт. Если собираешься жить на даче постоянно, то открываешь магистраль и пользуйся водопроводом, проблем нет.Ericsnet писал(а):а если она не тёплая то как же водонагреватель,фильтр?сливаете постоянно?
