Какие пластиковые трубы лучше?
Billirafont
Кто знает какие пластиковые трубы на рынке Украины лучше покупать?
В чем основное преимущество сшитого полиэтилена? В его памяти формы за счет которого трубу повредить практически не возможно - (если только не перерезать чем нибудь острым), это актуально на больших обьектах когда после сантехников идут отделочники, которые бывают так затаптывают и загибают трубы что металопластик плющит и его приходится вырезать и менять участки. Сшитый полиэтилен же погрел строительным феном или от теплоты системы отопления труба принимает свою первоначальную форму (самовостанавливается) после залома. Так вот в PEX-b и PEX-c данный эфект менее выражен, труба более жесткая и её легче переломить при сгибе. Еще плюс в соединениях с надвижной гильзой качество которого мало зависит от человеческого фактора и можно соединение монолитить в пол или стены - но данное соединение еще есть у металопластика (ТЕСЕ и BARBI например) так что оно не является особенностью труб из сшитого полиэтилена.VikT писал(а):А В и С чем хуже?
У металлопластика этих фирм обычные пресс-соединения, а для сшитого п/э применяют надвижные гильзы.Dim@ писал(а):металопластика (ТЕСЕ и BARBI например)
Наоборот, много фирм позиционируют свои трубы, как сшитый п/э, а используют пресс-соединения.
Разницу в жесткости у труб А,В и С без алюминевого слоя я особо не заметил.
Если у трубы есть залом, то его уже никаким феном не исправишь.Dim@ писал(а):затаптывают и загибают трубы что металопластик плющит и его приходится вырезать и менять участки.
- Al
Вот в этом и преимущество Pex-A- память формы. Очень удобно, заломил трубу, погрел разогнул, остыла- ничего не заметно и свойства не изменились. Причём труба в нагретом больше 100 градусов состоянии не рвётся, её можно гнуть, вязать узлом, тянуть в разные стороны вдвоём... что не проходит с другими ПЕКСами. В инете должны быть ролики - такие фокусы с нагревом проводят часто на выставках.VikT писал(а):Если у трубы есть залом, то его уже никаким феном не исправишь.
- Пятницa
а сшитый - это со швом вдоль что ли?
а тут ругают А:
aqua-therm.ru/articles/articles_43.html
PEX-a имеет температуру стеклования на 10 °С меньше, чем PEX-b – то есть размягчение PEX-a под нагрузкой начинается при более низких температурах;
а тут ругают А:
Последний раз редактировалось Пятницa 18 мар 2011, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто.
Re: Какие пластиковые трубы лучше?
Не нашелAl писал(а):В инете должны быть ролики - такие фокусы с нагревом проводят часто на выставках.
Зато нашел кусок трубы
Кстати, чья труба?
Последний раз редактировалось VikT 18 мар 2011, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
- Al
VikT, а это что за труба? Вроде написано кислородонепроницаемая, а производитель кто? на бесцветной неприкольно ломать и греть, возьмите при случае rautitan pink, она цвет меняет, как нагреется- надо гнуть, тянуть, дёргать, тереть её о стол, бить молотком, топтать... Потом все должны отвернуться, труба остынет и зрители должны угадать- в каком месте её ломали. Игра такая есть )
- Al
Не, не могу. Искусство дожно приносить удовольствие. Материальное. Потом снимал же- одну трубу (неправильную) "аналог полный, вы чё- то же рехау, токо фитингов ассортимент богаче..." , ну выпросил прям на выставке метр, нагрел слегка, вроде не потекла, потянул, а она лопнула и оттуда серпантин какой- то полетел. Кислородонепроницаемый серпантин оказалось былVikT писал(а):А ради исскуства и для потомков.....безвоздмездно
см. стр. 1
Есть ещё ролик, где труба (правильная) греется, потом завязывается в узел и остывает. Потом греется, развязывается, остывает и опа! - можно тащить на опрессовку или монтировать на отопление президенту Путину. )
Честности ради- сто раз так с трубой не сделаешь- всё равно следы останутся.
х.з. вроде ВаттсAl писал(а):VikT, а это что за труба? Вроде написано кислородонепроницаемая, а производитель кто?
Сломал Продолжение следует......
molotoboec
