Ув. Гуру. Подскажите, пжста, как быть?
Имеется офисное здание в частном секторе, 3-и этажа, в здании 4 сан. узла и еще 3 раковины. В летнее время вода до второго этажа практически не поднимается и был установлен grundfox MQ 3-45. Собственно вопрос: до установки подкачки хозяин платил 850-1000 руб. в месяц за воду по показаниям счетчика, после установки продолжал платить, по "инерции" 1000 руб., т.к. за эту сумму не выходил не разу, водомер в люке на входе в здание, и каждый месяц естественно туда никто не лазил. После после внеочередной проверки, смена инженера на участке водоканала, все немного были в шоке. за период чуть больше года образовалась задолженность несколько десятков тысяч рублей. В зимний период на один месяц отключили подкачку, т.к. давление было нормальным и вода поднималась до уровня 3-го этажа и за месяц расход упал больше чем в два раза. Утечек нет, при отсутствии водоразбора счетчик стоит неподвижно, после инцидента был поверен, количество точек водоразбора не менялось, количество людей работающих, а соответствен рук, задов и т.д. использующих воду в здании так же неизменно, т.е. такого существенного увеличения в потреблении воды не было.
Или все таки действительно было вылито столько воды, или есть какая-то особенность при установки подкачки?
Просьба сильно не пинать и тапками не закидывать если тема уже была, поиском не смог найти.
Grundfos и водомер
а какая связь между давлением и расходом? например у меня в системе отопления давление 2 атм а расхода нету т.к. система закрытая
видимо спецы из
некудышные раз дают такие советыbiiks писал(а):://www.biiks.ru
- Aleksander
Отвечаю: зависимость даже не прямая, а квадратичная. И то только при ламинарном движении в трубах. И сравнение расхода в сечении трубы в системе отопления необоснованна, так как расход в трубе зависит от разницы давлений создаваемых циркуляционным насосом и сопротивления системы отопления. Такая разница в расходе очень вероятна, надо проводить разъяснительные беседы в офисах, и поставить редукционники на нижних этажах.
