Насос должен быть как можно ближе к воде. В вашем случае уменьшается количество перекачиваемой воды.
Защита от "сухого хода"- реле минимального давления. Поплавок в колодце лучше, но 30 метров кабеля...
Насос закачивает воду в бак и дальше вы сами делите- на холодную, горячую... Автомат давления, включающий, выключающий насос- один. Максимальное давление выключения насоса при заполнении системы выставляете сами. При водопотреблении оно падает до предела, выставленного вами же- и насос включается. Перепад давления на горячей воде, при включении дополнительных точек водоразбора может быть при недостаточной производительности насоса (м3/час)- см. выше.
Лучше всего, по моему мнению, опустить в колодец на подставку погружной 5-ти дюймовый насос с встроенным поплавком (т.н. "колодезный"). А дальше в доме уже распределяете, насколько позволяют средства.
Опять про колодец, насос, реле и т.д.
