Труба ПНД
Труба ПНД
Говорят что трубу ПНД, даже при отрицательных температурах никогда не разорвет. Т.е. даже если труба замерзнет, в худшем случае не пойдет вода, но саму трубу не разорвет. Правда это, или чушь?
при отрицательных температурах не разорвет трубу из PEX-A
есть видео испытания трубы из PEX-A : http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=58&t=17480" onclick="window.open(this.href);return false;
- Другой человек
dima-mexanik
водолейЕкб
- Arthur
Re: Труба ПНД
ROMEO14 писал(а):Говорят что трубу ПНД, даже при отрицательных температурах никогда не разорвет. Т.е. даже если труба замерзнет, в худшем случае не пойдет вода, но саму трубу не разорвет. Правда это, или чушь?
Верно, при замерзании слабое место - стыки.dima-mexanik писал(а):Фитинг на трубе точно разорвет
А если уж труба в земле лежит, то она при замерзании не столько подвержена разрыву , сколько переламыванию на фитингах. Особливо это проявляется при использовании жестких соединений.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- loginza24067
При разрыве ПВХ трубу можно отремонтировать муфтами из нержавеющей стали:
STRAUB-CLAMP с 1-м и 2-мя замками
STRAUB-CLAMP®-ремонтные муфты предназначены для надежного устранения повреждений на трубах из различных материалов (сталь, чугун, цемент, ПВХ, ПЭ). Поставляются диаметром от DN 40 до DN 400, также в исполнении из двух частей с стандартной манжетой из NBR для среды: газ, вода, сточные воды.
Рабочее давление до 16 bar
Диаметр от 44,0 - 330.0 мм
Диапазон температур от -5° C до +40° C
либо
STRAUB-REP-FLEX подходит для соединения и ремонта труб
STRAUB-REP-FLEX - Ремонтные муфты для ремонта поврежденных водопроводных труб. Муфты предназначены для надежного ремонта в случае перелома труб и утечек на трубопроводах, связанных с коррозией. Система уплотнительных губок обеспечивает надежное и долговечное использование на трубах из любых материалов: сталь, чугун, ВЧШГ, асбестоцемент, ПВХ, ПЭ. Муфта может соединять 2 разных материала.
Диаметр от 40,0 - 630.0 мм
Диапазон температур от -30° C до +100° C
либо
С уважением,
ООО "Максиарм"
107143 г. Москва, ул. Тагильская д.4 корп.22
т. 7 (925) 226-29-37/38
т. (499) 167-13-11
e-mail: info@maxiarm.ru
www.maxiarm.ru
www.straub.ru
ООО "Максиарм"
т. (499) 167-13-11
www.maxiarm.ru
www.straub.ru
- wetleo
ага,при условии что давление равно нулю,ито сказки про серенького бычка,лет 5 назад целый котедж порвало из армир. ппр,лично присутствовал,причём котёл отрубился как раз по датчику минимального давления водыДругой человек писал(а):Из ППР не рвет трубы. Лично присутствовал.
Re: Труба ПНД
Все зависит от качества самой трубы и производителя. Хорошую трубу не порвет.
