подводка к смесителям медной трубкой
отожженная медная трубка 10 мм с латунной вставкой на компрессионных фитингах. в инструкции к фитингам указано количество оборотов при затяжке- 1 1/4 оборота, но при такой затяжке трубка не сминается до латунной вставки и не обжимает ее. если закрутить на чуть более двух оборотов, то вставка встает жестко, подскажите, как правильно затягивать фитинг, на рекомендуемые 1 1/4 оборота или до обжима латунной вставки? и насколько критично вдавливание стенок трубки внутрь?
Re: подводка к смесителям медной трубкой
Тяните, чтоб не капало.
