низкое давление воды
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
q-w-e
Сообщение q-w-e »
нужен совет знающих.
поиск курил. часть вопросов решилась, часть осталась.
квартира на 9 этаже(верхнем) давление холодной воды около 2кг/см2, горячей 0.5-1.8 , расход холодной на полностью открытый кран литров 9/мин, горячей литров 7
для душа эти параметры не устраивают. хочу расход раза в 3-4 больше, т.е. общий расход гор.+хол. литров 30-40 (такой разброс потому что какой нормальный расход - на знаю, на днях схожу к кому-нибудь - измерю)
т.е. необходимо создать запас воды для душ-ванна и используя этот запас создать требуемые расход и давление для душ.
пока я вижу это следующим образом. х.в.: вода со стояка поступает в гидроаккумулятор (г.а.) под сетевым давлением, из г.а. под сетевым давлением разводится на все потребители кроме душ-ванна. Из г.а. с помощью насоса (какого???), который на открытый кран может выдать литров (???) с давлением (???) подается на душ-ванна.
г.в.: вода со стояка с сетевым давлением поступает в накопительный водонагреватель (обьем?, можно ли его использовать в качестве аккумулятора г.в.) из него с сетевым давлением разводится на все потребители кроме душ-ванна. Из нагревателя насосом (каким?) подается на душ-ванна.
собственно основной вопрос это насосы и управление ими, ну и рекомендации по обьемам г.а. (х.в. и г.в.)
Давайте расширим круг вводных параметров и разобьем по пунктам вопросы:
1.
Как я понял у вас последний этаж и на вас "заканчиваются" стояки ХВС и ГВС?
Каков диаметр подходящих труб ГВС и ХВС?
Разводка водоснабжения сделана из каких материалов? Отводы от стояка к потребителям(краникам) сделаны с помощью тройников? Или стоит общий коллектор а от него до каждого потребителя своя труба идет? Какие диаметры труб? Желательно накидать и выложить схемку с диаметрами...
2.
Что у вас за душ-вана такая с расходом 30литров/мин? Площадью лейки метр х метр типа "тропического" душа?
3.
2 очка на холодную воду нормально, 1,8 на горячую - терпимо, но если падает менее 1,5 - это ниже необходимого. г.а. с насосом на каждый контур ставить это маразм, т.к. каждый бачек надо литров на 50 + перед ним надо ставить по повысительному насосу - займет много места и шуметь будет.
Ждем ответы - после будем предлагать варианты.
q-w-e
Re: низкое давление воды
Сообщение q-w-e »
1 гвс - уходит в потолок, хвс - заканчивается.
диаметр стояков вроде (мерял линейкой) 32мм, но на холодной воде из 32 трубы сделан сосок примено 20 и из него уже на потребители.
схема Изображение
разводка металлопластиком, тройниками, диаметр трубы мп примерно 20мм
2. 30 литров в мин. - от фонаря, просто 9 ну совсем мало.
3. согласен - терпимо, но хочется не терпеть а получать удовольствие от посещения душа. думаю г.а. холодной воды литров на 150 и нагреватель литров на 100 (по вечерам и ночью воды бывает небывает).
с местом и шумом думаю проблем не будет - т.к. все будет размещено на техническом этаже (чердаке)
зачем насосы перед г.а. и нагревателем?
gals19
Сообщение gals19 »
Насосы повысительные перед ГА .С защитой от сухого хода .("воды не бывает ...")
Бойлер как ГА использовать нельзя .
Для ГВС на случай отсутствия воды ставьте электрический накопительный бойлер (или проточный ).
q-w-e
Сообщение q-w-e »
зачем насосы перед г.а. ?
почему нельзя использовать накопительный водонагреватель в качестве г.а. горячей воды?
Думаю проблема ваша по больше мере кроется в зауженных диаметрах труб, и должна решиться заменой металопластовой трубы "примерно 20 диаметра" на трубу большего диаметра (но не по наружному диаметру мерять если, а по внутреннему Ду) подобранную согласно расходам потребителей.
Т.к. на рисунке диаметры на участках трубопровода написать не удосужились, больше сказать ничего не могу.
q-w-e писал(а):зачем насосы перед г.а. ?
потому что так делают повысительные насосные группы.
q-w-e писал(а):почему нельзя использовать накопительный водонагреватель в качестве г.а. горячей воды?
потому что не предназначены для этого конструктивно.
Кстати а зачем на вашей схеме соединяются перемычками холодный и горячий контура? :D
q-w-e
Сообщение q-w-e »
диаметр металлопластика - 20мм, ду - 16 условный проход фиттингов не нашел, сегодня зайду в магазин померю. при монтаже перейду на пропилен, т.к. у м.п. фиттингов усл.проход СУЩЕСТВЕННО меньше чем у трубы. на схеме везде мп 20мм
почему ТАК делают "повысительные насосные группы"?
что в его конструкции не позволяет использовать его (накопительный водонагреватель) в качестве га?
перемычки для того чтобы бачек унитаза и стиральная машина могли питаться как холодной водой, так и горячей. частенько х.в. вечером (в 23:00) выключают.
походил по знакомым живущим на нижних этажах и определился с расходом. на душе нужно 20 л/мин.
почитал про насосные станции, которые везде продают и решил что алгоритм их работы мне не нравится - слишком большой перепад давления на выходе (находясь под душем не хочется постоянно крутить ручки кранов). думаю сделать так: погле г.а. х.в. и г.в. стоят насосы включаемые при появлении расхода через них, после насосов стоят перепускные клапана настроенные на нужное давление (обеспечивающее необходимый расход) со сбросом в линию перед г.а.
покритикуйте пожалуйста.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А будет ли вобще работать насос на гв, я про теплозащиту?
vics
Сообщение vics »
К унитазу категорически нельзя подключать гор.воду...если не хочешь утопить соседей, отключи. (клапанно-поплавковый механизм в бачках не приспособлен к гор.воде, вылетает только так..(из личного опыта)
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
