Проблема со станцией
В доме центральная вода только днем, стоят два бака по 200 л , от них на водоснабжение станция Акварио FJC-80. При пользовании душем перепады температуры- то холодная( когда работает станция), то горячая(когда она отключается).Можно-ли убрать на станции гидроаккумулятор и поставить блок автоматики, чтобы при пользовании душем насос работал постоянно без перепадов давления в системе. Покупать новый насос слишком затратно.Или какие другие варианты?
Re: Проблема со станцией
В смысле поменять насос? С баками все нормально. В магазине говорят, что можно снять гидроаккумулятор и поставить какой-то блок автоматики и все будет нормально. Когда будет разбор воды -насос будет включен все время. Но насколько компетентна продавец?гpязнуля писал(а):Ставь джилекс, датчик протока, и баки проверь.
- biiks
1. Проверьте давление в воздуха в ГА. 2. Проверьте целостность мембраны в ГА. Если целая – подкачайте воздух. Если подкачалось – можно ставить редуктор давления и настроить (дешевый вариант). Вариант подороже: Ставьте станцию повышения давления GRUNDFOS серии MQ с частотным регулированием.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
