Насос качает воду с воздухом
Пробил абесинскую скважину 12метров, уровень от земли до зеркала 7метров, прокачал ручным насосом, потом подключил насос karcher gp 40, прокачал литров 3200. Вода идет с воздушными пузырьками. Подключил насосную станцию Джиликс 60/35 - качает 30 секунд хорошим напором с мелкими пузырьками, потом напор резко падает и перестает качать. Отключаешь на 3 секунды, включаешь , из насоса вылетает большой пузырь воздуха и далее опять хороший напор на 30 секунд и т.д. Подскажите в чем проблема?
Дело вот в чем, дебет - насос керхер качает на протяжении 1,5 часов, отсюда вывод - дебет нормальный. Про подсос тоже думал, потому что скважина из дюймовых металлических труб на муфтах на лне. Купил трубу 10 метров ПНД и напрямую к насосу - никаких изменений. Про кавитацию читал и думаю дело скорее всего в ней, но интересно, почему керхер выплевывает большие пузыри и качает воду, а джиликс 30 секунд с маленькими пузырями, потом видимо воздух в себе накапливает и перестает качать. Отключиш на секунду, слышно бурление в насосе, включаешь, выплевывает большой пузырь и опять 30 секунд хороший напор (чуть сильнее, чем напор керхера)
Керхер - плунжерный насос, может создавать большее разряжение чем эжекционный, а объем подачи у него меньше, - потому как-то и работает. 7 метров - это статический уровень, как падает в динамике, то вы не знаете. Вам надо умерить аппетиты по воде, а насос нужен либо погружной, либо с внешним (погружным) эжектором...
