Тема: Проблемма с "ВОДОМЕТ ДОМ"
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение штеп » 07 июн 2011, 16:04
Установили водомет с частотником фирмы "Джилекс" все подключили стали проверять от генератора т.к. к дому еще не подведено электричество. И выдает ожибку о перегруз в сети. Все проверил схема собрана правильно отдельно насос работает а вот с блоком частотником не как. Что можно сделать???????
штеп
Сообщение Igor Kuklin » 07 июн 2011, 16:19
Добрый день.
Не любой генератор может потянуть котел, насос..и.т.д. т.е. У Вас какой?
Синхронный генератор. Более высокое качество электроэнергии, чем у асинхронных. Способны выдерживать 3-кратные кратковременные перегрузки. Рекомендован для питания реактивных нагрузок с высокими пусковыми токами.
Асинхронный генератор. Плохо переносит пиковые перегрузки. Низкая стоимость по сравнению с синхронными генераторами. Устойчивость к короткому замыканию. Рекомендован для питания активных нагрузок (лампы накаливания, электроплиты, теплотехника и т.п.). При подключении реактивной нагрузки (электродвигатели) необходим запас по мощности в 3-4 раза. Перегрузка генератора чревата выходом из строя
Igor Kuklin
Re: Проблемма с "ВОДОМЕТ ДОМ"
Сообщение штеп » 07 июн 2011, 16:23
Игорь по правде говоря я в генераторах плохо что понимаю но как заверил меня заказчик он расщитан на 4.5 квт. Инвертор от него работает и сваривает нормально только газку по больше.
штеп
Сообщение Igor Kuklin » 07 июн 2011, 16:36
Допустим это насос погружной Водомет 115/75 Р=1300 Вт, cos=0,8. При расчете используют формулу Р/cos. Полная мощность рассчитывается: 1300/0,8=1625 Вт.
Для более точного расчета необходимо учитывать и cos самого генератора. Если он равен 0,85, то необходимо полную расчетную мощность прибора разделить на cos генератора.
1625/0,85=1912 Вт. Т.е. для нормальной работы с Р=1300 Вт, cos=0,сos=0,85 генератора, минимальная мощность генератора должна составлять 1912 Вт
Пусковой ток таких потребителей м.б. в 2-3 раза больше рабочего, соответственно: 1912х3=5736 Вт
Вывод: слабенький генератор. + обратите внимание на его хар-ку: на выходе пила или синусоида? Если пила, то "реактивные" потребители в такой сети как правило долго не живут.
Igor Kuklin
Сообщение Igor Kuklin » 07 июн 2011, 16:51
А у частотника еще больше: Водомет 125/125 Ч- Р= 2200 Вт, пусковой ток около 10 000Вт
Igor Kuklin
Сообщение штеп » 07 июн 2011, 17:00
Игорь но частотник дает плавный пуск насосу,а потом выводит его на полную мощьность. И почему при прямом соединении насоса с генератором он работает а с частотником нет.
штеп
Сообщение VikT » 08 июн 2011, 00:59
VikT
Сообщение Igor Kuklin » 08 июн 2011, 04:35
Igor Kuklin
Сообщение Igor Kuklin » 08 июн 2011, 04:58
Igor Kuklin
Сообщение VikT » 08 июн 2011, 11:51
VikT
Сообщение BAXI-Ural » 08 июн 2011, 12:34
А какие есть регулировки на частотнике и какая его роль в данном агрегате? Плавный пуск? Регулировка давления-подачи? Вообще нормальный частотник стоит дороже этого "Джилекса", и не создает токов, как при пуске двигателя напрямую...
BAXI-Ural
Сейчас этот форум просматривают: Олег80 и гости: 6
