можно ли ставит 2 ГА в систему?
				drunkstranger
подскажите имеет ли право на жизнь система с 2 ГА? 1 большой невозможно установить - есть геометрические ограничения. какие нюансы?
						- представитель fondital
				drunkstranger
				Mij-gan
Совсем просто будет так:
Вопрос:
Вопрос:
Судя по
									Вопрос:
Ответ: Имеетdrunkstranger писал(а):имеет ли право на жизнь система с 2 ГА?
Вопрос:
Ответ: Пригласите специалиста и заплатите специалисту.drunkstranger писал(а):какие нюансы?
Судя по
наличие специалиста будет нелишнимdrunkstranger писал(а):обе груши объединить через ниппели?
				drunkstranger
				drunkstranger
				Mij-gan
Да какая критика? Каждый сказал, что так можно делать! И высказал идеи, как это сделать рациональней. Вы же, судя по всему, не поняли ни идеи, ни иронии.
Ещё вопросы?
									Что бы ответить на этот вопрос точно, Вам нужно указать, какое планируете рабочее давление поддерживать. Если больше 1,5-ра - то "работать" будут оба (при определённых, опять же, условиях), если 1,4 - то "работать" будет бак с давлением 1,3. Если ниже 1,3 - то ни один бак "работать" не будет.drunkstranger писал(а):в одном 1,5 а в другом 1,3? "работать" будет тогда только тот, у кого большее давление?
Ещё вопросы?
						- Ayrat
Ну так проверяйте периодически эти баки на предмет величины давления воздуха, подкачивайте при необходимости и все будет в норме...drunkstranger писал(а):но разница в давлении все равно будет возникать. если не сразу то с течением времени
