Частный дом - два этажа. Почти вся система водоснабжения размещена в двух комнатах - одна над другой (кроме крана мойки на кухне через стенку от ванной комнаты).
В нижней комнате - ванная комната. Душ, ванная, унитаз, полотенчик (он же в качестве обогревателя). Верхняя комната - бак (300л), бойлер электрический (100л), унитаз, умывальник, стиральная машина. Тут, на втором предполагается разместить все шумящие приборы-насосы.
Вода идет самотеком, с бассейна на холме, родниковая. Давление приличное. Но летом часто пересыхает - потому бак. Выкопать колодец - возможности нет (нет места). Со временем планируется докупить у соседа сотку-вторую как раз для колодца.
ХВС и ГВС будут иметь гребенки по три рукава.
Холодная -
один рукав - на верхнюю комнату,
второй - нижнюю-ванную,
третий - на бойлер.
Горячая -
один рукав - умывальник вверху (1-1,5 м длины),
второй - умывальник на кухне (2,5-3,5м),
третий - полотенцесушитель-душ. После душа циркуляционный насос Грюндфос комфорт с терморегулятором. Вывод горячей воды из этого рукава через насос в рукав с холодной водой в бойлер.
(Схему не нарисовал на компе, времени не было. От руки пока. Перерисую аккуратно - выложу)
Собственно вопрос.
Бак на пол метра выше бойлера. Подводы к бойлеру снизу. Бак под потолком (высота комнаты 2,8 м. Бака - 50 см.Бойлер - Thermex RZB100-F) На 5 метров, которые требуются по инструкции к бойлеру для создания 0,5 МПа поднять нет возможности. Да и в системе ХВС давление будет маловато.
Как поднять давление до 0,5-1 МПа? Слашал о каких-то нагненателях-роторах. Еще думал что на вертикальном участке поступления воды в бойлер сделать "ступенчатые" переходы для увеличения давления. Из бака, к примеру, дюймовая, потом переход на 3/4", а из этой на 1/2". Дадут ли такие "ступеньки" желаемое повышение давления?
И второй вопрос - место стыковки ХВС и ГВС. Как обеспечить поступление холодной воды в бойлер при работе циркуляционного насоса (его работа предполагается не постоянно, а лишь на время купания. В будущем предполагается установка автоматического программирования времени включения-выключения для бойлера с насосом, а также установка отдельного бойлера меньшего объема на кухне для мойки (зачем греть 100 литров постоянно?))
Снова о давлении
- БАШКА
Многабукав. Давайте всё по порядку. Что представляет из себя бак (300л)? Какое давление имеете на вводе ХВС? Как часто пересыхает?
Нет, ничего кроме потерь давления в динамике не получите.wano писал(а):Еще думал что на вертикальном участке поступления воды в бойлер сделать "ступенчатые" переходы для увеличения давления. Из бака, к примеру, дюймовая, потом переход на 3/4", а из этой на 1/2". Дадут ли такие "ступеньки" желаемое повышение давления?
Стандартная схема подключения бойлера с рециркуляцией (если я Вас правильно понял) - пошукайте по форуму - уже много раз было..wano писал(а):Как обеспечить поступление холодной воды в бойлер при работе циркуляционного насоса
Re: Снова о давлении
Высота бассейна откуда поступает вода - 30-40 метров.
Бак Полидон. Квадратный. Тут и размер и фото plastbak.kiev.ua/emkosti-kvadratnye/121-300.html
Будут два пути поступления воды в систему - прямотоком, выравнивая давление (когда включают воду из бассейна - вода идет рывками. Кстати, что посоветуете для выравнивания?) и через бак. Такой же "обходной путь" будет на полотенчике (зачем летом греть?)
Месяца два в году воды нет точно. За неделю собирается в бассейне (их вообще-то 2. Второй сделали когда вода пересыхать начала.), а пускается в систему на выходных.
Поищу. Спасибо за то что подсказали что искать.
У меня без рециркуляции бойлер - вход холодной и выход горячей. Все. Правда, есть отвествие для слива воды, может через него внутрь обратку впустить... Попытаюсь найти схему внутренностей моего бойлера.
Хотя давление холодной в бойлер и давление циркуляционного насоса все равно придется сочетать.
П.С. Нашел схему бойлера
hanaan.com.ua/product_529.html
Забор горячей воды берется из верхней части бойлера. Слив в нижней части, где холодная вода. Кажется, рециркуляцию можно будет через слив организовать. И с давлением все кажется, будет нормально.
П.С. П.С. Остался один вопрос - как можно поднять давление в системе ХВС (вариант с баком).
