Чем просверлить обсадную трубу
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Sergey125
Сообщение Sergey125 »
Пробурили скважину , теперь хочу поставить адаптер на трубу, для этого нужно просверлить в обсадной трубе отверстие под установку адаптера диаметром 32-35мм. Сверлить нужно в приямке на глубине 1.80м. Чем лучше это сделать? (технологичнее)
сваркой
Sergey125
Сваркой наверное не пойдёт, внутри стоит пластиковая труба и обработать внутренние поверхности будет не просто да и потом когда нужно будет закрепить адаптер желательно , чтобы было герметично.
Tehnik-san
Сообщение Tehnik-san »
сверлил чугунную ванну коронкой с алмазным напылением , полагаю , что в данном случае
можно использовать такой же метод
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=3 ... 0&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
gem
Re: Чем просверлить обсадную трубу
Сообщение gem »
Я сверлил сверлом 6мм по кругу и потом шарошкой.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Попробуйте конусным ступенчатым сверлом(не помню как правильно называется), мы FIT покупаем.Оно сверлит от 5мм до 32мм вроде до 35мм бывают(помоему). Очень дельная вещь. Сверлит и в нержавейке - только в путь.
Сверлили в нержавейке 2мм 9 дырок по 25мм, очень обрадовало.
sander
Сообщение sander »
Мне кажется что кривизна трубы не даст нормально применять коронки. Они по ней могут ездить и будет крайне сложно начать. Так что ИМХО тонкое сверло и в путь по окружности
Sergey125
Просверлил коронкой из биметалла matrix (наверное китай) без всяких проблем. Всем отозвавшимся большое спасибо!
biiks
Сообщение biiks »
Лучше всего коронкой по металлу соответствующего диаметра.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
