Замена насоса поток на эко
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
штеп
Сообщение штеп »
Подскажите! Сгорел насос поток 4-2-1,хозяин купил эко 1. загвоздка в подключении у потока 4 провода а у эко всего два. Как быть?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
А инструкций нету? :mrgreen: А также тестера, индикаторной отвёртки, минимальных знаний по электротехнике и погружным насосам? :mrgreen: Если на все вопросы ответ отрицательный - то обратитесь к специалисту.
sander
Сообщение sander »
Шерше ля "подходящая розетка" как говорят французы :mrgreen:
поток 3х фазный что ли? Или стоит какая то управляющая автоматика?
штеп
Сообщение штеп »
Отвечаю сам на свой вопрос который я задавал СПЕЦАМ нашего форума. У потока стоит отдельно ПЗУ которое дает плавный пуск насосу и защиту, вот откуда и идут четыре провода. А на ЭКО два так как пзу встроено во внутри насоса.Мне пришлось выкинуть старое ПЗУ которое смонтировали рядом с блоком управления и подсоединить два провода, которые идут на управление насосом от блока и все работает нормально.
Маркc
Сообщение Маркc »
у Потока три провода идут к ПЗУ а один на землю
