Защита трубы из скважины от перемерзания
Кто сталкивался с проблемой, как защитить трубу от скважины в зимнее время от перемораживания. В погружном насосе встроенный обратный клапан: вода не уходит и зимой перемерзнет. Бывают перебои с эл. энергией (дачный поселеок). Поэтому не знаю стоит ли применять обогревающий кабель?
Re: Защита трубы из скважины от перемерзания
Скважина в 3 м от дома. Глубина промерзания 2.5 м. Выход скважины на уровне земли. Получется надо и вывод трубы из скважины опускать на 2.5 м, а там грунтовая вода. Кроме того придется подкапываться под фундамент. Грузит. Но спасибо за совет.
- biiks
Необходимо обустроить скважину кессоном или колодцем, проложить трубы ниже глубины промерзания, на случай отключения электричества предусмотреть слив воды из трубопровода в кессоне. Если нет подвала, в месте ввода трубы в дом необходимо проложить подогревающий кабель и утеплитель.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
Не нравятся мне эти кабели. Как правило аварийные ситуации случаются при тотальном отключении энергоснабжения. Вспомните "ледяной дождь" в этом году. Поэтому предпочтительно вводить трубу в дом под (или через) фундаментом, а в доме делать приямок и через него уже поднимать в дом. Все таки у дома есть тепловая инерция, и можно поставить автоматику и послать например смс-ку при аварийном снижении температуры воздуха в доме. Тогда придется приехать и слить воду из системы отопления и водоснабжения, если ничего другого уже поделать нельзя.biiks писал(а): Если нет подвала, в месте ввода трубы в дом необходимо проложить подогревающий кабель и утеплитель.
Если труба разморозилась, то процентов 90% она лопнула. Если стальная труба естественно. Я и говорю, что размораживание нужно предотвращать, а не бороться с его последствиями. Хотя чего греха таить и сам один раз этот кабель засунул внутрь полипропиленовой трубы. Домик был уже старый, мы поставили кессон, подрылись под фундамент, но дальше пришлось участок проходить по неотапливаемому подполу. Вот в этот участок метров 10 кабеля засунули. Но это скорей исключение из правил, заказчик просто не готов был к расходом на капитальные переделки. Естественно под его ответственность и с необходимым инструктажом засунули этот кабель.
водолейЕкб
водолейЕкб
водолейЕкб
Труба была из полипропилена.BAXI-Ural писал(а):А нафига кабель вообще в трубу закладывать!? Мы просто плотно приматывали снаружи...
- biiks
ну если не нравятся кабели… тогда хотя бы посчитайте что дешевле – зарыть трубу в землю до уровня непромерзания, либо пустить кабель. Зарыть, конечно, будет надежнее, но что-то подсказывает, что сильно дороже…Прохожий писал(а): Не нравятся мне эти кабели. Как правило аварийные ситуации случаются при тотальном отключении энергоснабжения. Вспомните "ледяной дождь" в этом году. Поэтому предпочтительно вводить трубу в дом под (или через) фундаментом, а в доме делать приямок и через него уже поднимать в дом. Все таки у дома есть тепловая инерция, и можно поставить автоматику и послать например смс-ку при аварийном снижении температуры воздуха в доме. Тогда придется приехать и слить воду из системы отопления и водоснабжения, если ничего другого уже поделать нельзя.
scuba72
ivanich писал(а):Поступаю проще:спутник и нет проблем , так сделал у нескольких клиентов лет 5 -7 назад и пока проблем нет.Никаких кессонов и глубина сантиков30,ну и теплоизоляция конечно.
Что , за "спутник".
