Тема: Редуктор FAR- гасит гидроудар (испытания)
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Tehnik-san » 22 июл 2011, 23:28
Редуктор FAR- гасит гидроудар , смотрим видеоролик , как работают редукторы FAR , при резком открытии входного шарового крана (видеоролик снял на своем объекте)
Подробности здесь youtube.com/watch?v=HHv_LOnjW74&feature=player_embedded
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
Tehnik-san
Сообщение Другой человек » 23 июл 2011, 09:52
Все хорошо конечно, но редуктор похоже , нужно было ставить в самом начале. Сразу после крана, который Вы крутили. Пипец давление. :shock:
Другой человек
Сообщение Мутный » 23 июл 2011, 10:35
А вот в момент "резкого открытия" манометр на редукторе и не показали :?
Мутный
Сообщение Tehnik-san » 23 июл 2011, 21:15
Tehnik-san
Сообщение Мутный » 23 июл 2011, 22:41
Ну я тоже по-честному не понял в чем прикол. Как редуктор может гидроудар гасить? В нем встроенный мембранный бак? :?
Мутный
Сообщение Tehnik-san » 23 июл 2011, 23:08
Мутный В данном случае , степени сжатия пружины, находящейся под колпачком в верхней части редуктора и прижимающей мембрану , было достаточно для невысокого , всего 0,5 bar , превышения выставленного изначального давления при гидроударе , если есть другие объяснения - готов их выслушать .
Tehnik-san
Сообщение Мутный » 24 июл 2011, 00:04
Tehnik-san А что редуктор другого производителя поведет себя по другому?
Мутный
Сообщение Другой человек » 24 июл 2011, 10:54
Другой человек
Сообщение Другой человек » 24 июл 2011, 10:56
Другой человек
Сообщение Tehnik-san » 24 июл 2011, 21:54
Tehnik-san
Сообщение Tehnik-san » 24 июл 2011, 22:01
Tehnik-san
Сообщение Tehnik-san » 24 июл 2011, 23:24
Tehnik-san
Сообщение Прохожий » 25 июл 2011, 08:33
Вставлю свои 5 коп, раз речь зашла об оборудовании других производителей.
У Caleffi есть специальное устройство для гашения гидроударов. Вот caleffi.com/en_IT/Technical_brochures/01020/01020.pdf ссылка. Если посмотреть на рисунок на последней странице, то видно, что это устройство стоит после редуктора давления. Т.е. калеффи не надеется на гасящую способность своих редукторов и предлагает специальное устройство. Посмотрел видео покадрово - стрелка все же скакнула на правом манометре, как раз перед моментом, когда оператор увел камеру влево. Хотя по моему на авоке как то была дискуссия про гидроудары - там один товарищ утверждал, что на диаметрах полдюйма в принципе о серьезных гидроударах можно не говорить.
Прохожий
Сообщение Tehnik-san » 25 июл 2011, 10:06
Tehnik-san
Сообщение Другой человек » 25 июл 2011, 10:59
Другой человек
Сообщение Другой человек » 25 июл 2011, 11:11
Другой человек
Сообщение Tehnik-san » 25 июл 2011, 11:45
Tehnik-san
Сообщение Прохожий » 25 июл 2011, 13:25
Прохожий
Сообщение Tehnik-san » 25 июл 2011, 16:53
имелось ввиду то , что редуктор гасит гидроудар идущий от стояка к потребителям , а гидроудар , уже идущий от приборов , в сторону редуктора , в силу конструктивных особенностей , он не способен погасить , для этого (личное мнение , не претендующее на истину в последней инстанции) и применяется тот гаситель гидроударов , который вы привели в своем сообщении
Tehnik-san
Сообщение Другой человек » 25 июл 2011, 19:39
Другой человек
Сейчас этот форум просматривают: cl600 и гости: 13
