Борьба с неустойчевым водоснабжением
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть дом 160 кв.м., 6 точек водоразбора (одновременно работает обычно 1-2, реже 3-4), водоснабжение центральное неустойчивое. Давление в системе 0,5 – 1,5 бар, а в летний период 2-3 раза в неделю воды не бывает совсем по 6 – 12 часов.
Задача – обеспечить комфортное водоснабжение.
Идея такая: установить на входном водоводе (1”) повышающий насос в паре с мембранным гидроаккумулятором (500л) и комплектом автоматики (реле давления, реле сухого хода).
Настройку параметров произвести таким образом:
Предварительное давление в мембранном баке 1,3 бар
Давление включения насоса 3,5 бар
Давление отключения насоса 4 бар
Т.е. когда вода есть - гидроаккумулятор всегда заполнен на 0,6 – 0,7 своего объема.
Когда воды нет, реле сухого хода отключает насос – идёт расход из гидроаккумулятора.
Устанавливаться всё будет в обогреваемом колодце (темп. зимой +3 - +5)
Вопросы:
1. Не убьёт ли мембрану гидроаккумулятора такой режим эксплуатации?
2. Как обеспечить автоматический перезапуск насоса после срабатывания реле сухого хода?
3.Какой насос лучше использовать? (тип, параметры, модель)
4.Целесообразно ли использование насоса со встроенным реле потока?
5. Может всё проще сделать как-то по-другому?
Вопросы:
2Slayer
Спасибо огромное за помощь.
И всё-таки я не понял - чем лучше система с накопительным баком, по сравнению с мембранным. Только экономия места (больше запас воды в том же объёме), или я ещё что-то проглядел?
Ведь если насос ПОСЛЕ бака, то при продолжительном высоком расходе он его будет периодически осушать (скорость заполнения самотёком заведомо ниже) и останавливаться.
В случае с мембранным баком, где насос "ДО" работа вроде бы должна быть стабильнее?
Ночь,вода заливается в бак.Утро вы всей семьёй пользуетесь водой,в то время ,как соседи проклинают всех,кто живёт ближе к источнику ВС.Вода кончилась в баке,а вам необходимо набрать ведро ,другое,перекрываете бак и засасываете из системы на прямую..Почему нельзя из системы сразу?Диаметр трубы может не позволять,её удалённость от источника,и вой соседей по этому поводу.Косьвенно вы оберегёте свою станцию от превышения максимального давления.
