Межповерочный интервал водомера
Всем доброго здоровья. Подскжите, с какого момента начинается отсчёт у водомеров (бытовых счётчиков воды) межповерочного интервала? С момента приобретения, с даты выпуска или с момента начала эксплуатаии
Re: Межповерочный интервал водомера
В паспорте счетчика стоит дата гос.поверки, вот с этой даты и идет отсчет межповерочного периода. Пломбировка тут ни при чем.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
Дима, эксплуатировать счетчик можно в период его поверочного интервала. Если дата поверки стоит 2009г. то эксплуатировать его можно до окончания срока поверки, не зависимо когда будет установлен и опломбирован счетчик. Пусть даже новый, в упаковке счетчик (без эксплуатации), но если дата поверки стоит 2004 - 2010 (хол.вода) все, счетчик необходимо нести на госповерку... пломбировать его и вводить в эксплуатацию в 2011г. водоснабжающая организация не будет.
+100! правильный ответ. Если нет паспорта- либо поверьте счетчик, либо купите новый счетчик с паспортом и поверкой, либо новую "личинку" с паспортом и поверкой. Проще, конечно, новый счетчик.vics писал(а):В паспорте счетчика стоит дата гос.поверки, вот с этой даты и идет отсчет межповерочного периода. Пломбировка тут ни при чем.
