в чём разница между Grundfos JP 5 и Grundfos MQ 3-35
Стояла итальянская станция Saer уже 8 лет, не устраивает давление и шумит, хочу поменять на Grundfos, скважина -6 м., в чём разница между Grundfos JP 5 и Grundfos MQ 3-35, какой поставить лучше? Спасибо.
MQ - готовая насосная станция, одна из лучших, если не лучшая на данный момент, к тому же очень тихая.
JP5- простой насос для повышения давления, шумный но кремежный. надо еще бак+реле+соеденить это все дело. Хотя видел насосные станции с насосом JP5. Сильно шумит. Очень сильно.
Всего 6м, или до воды 6 м?
Мое личное мнение: Если скважина, то должно подаваться скважинным насосом, если колодец, колодезным. Станции нужны для повышения давления в системе. Хотя видел много скважин с обсадной трубой диаметром 56 мм, туда только станция, никакой скваженник не влезет.
bob29 писал(а):скважина -6 м.
Re: в чём разница между Grundfos JP 5 и Grundfos MQ 3-35
Интересно,а на сколько точек должна работать эта станция? Да, JP 5 шумноватая, ну а на сколько хватит воды из MQ 3-35 при отключении электричества... MQ хвалят многие. Прочитал о похожей станции мнение пользователя. Подаю без купюр. Правда в рубли я переводил сам, надеюсь правильно.bob29 писал(а):Стояла итальянская станция Saer уже 8 лет, не устраивает давление и шумит, хочу поменять на Grundfos, скважина -6 м., в чём разница между Grundfos JP 5 и Grundfos MQ 3-35, какой поставить лучше? Спасибо.
Отзыв: от 26.10.2011
MQ-3-45 – отличная станция. Не шумная, компактная. Грамотная компоновка внутри. Из недостатков – завышена цена. И в случае поломки – неремонтопригодная т.е – ОДНОРАЗОВАЯ. Через 4 года эксплуатации сгорел мотор из-за того, что в него попала вода через раковины и трещины в корпусе мотора, а корпус мотора из нержавейки. Мотор продаётся только целиком. В обычном сервисе по ремонту и перемотке двигателей перемотать мотор стоит ~1995,00 руб. Но делать это нет смысла из-за неустранимого дефекта корпуса двигателя. Получил ответ про насосную станцию MQ3-45 из сервисного центра \"ГРУНДФОС УКРАИНА\". Цитирую: \"Стоимость комплекта двигателя на сегодняшний день составляет 381,73 евро (без НДС). Однако мы можем предложить Вам купить новый насос (а это новый насос с 2-летней гарантией) по специальной цене ~13160.00 руб.(с НДС).\" Объяснить, как может запасная часть для устройства стоить в 1,45 раза дороже нового устройства не смогли. Промямлили что-то про высокие европейские стандарты – в общем глупый набор слов. Логично предположить, что это не сервис, а отсутствие сервиса. Все уплотнительные резинки и сальники продаются только комплектом и стоят всего-то ~80 евро. P.S Если не упели купить, то выберите что-то другое. И сразу уточняйте стоимость запчастей.
Что действительно такое может быть,что не чинится движок? Какие есть мнения? Кто знает о подобном?
Тот, при котором запас воды в гидроаккумуляторе больше.slava7903 писал(а): А какой насос при отключении эл-ва лучше?)))![]()
Re: Re:
alikBV писал(а):Тот, при котором запас воды в гидроаккумуляторе больше.slava7903 писал(а): А какой насос при отключении эл-ва лучше?)))![]()
Ну блеснули остроумием
Правильно-сетевой водопровод))))
Я так же не вижу смысла эти 100 литров после MQ устанавливать. Проблема MQ в большом гистерезисе встроенного реле давления, и дополнительным баком это не решить. Не знаю, можено ли, взломав MQ, перестроить его реле давления. Если после бака поставить редуктор на 2 Бара, то он скроет безобразно большой гистерезис, но такое давление будет некомфортным. В качестве повысителей MQ рекомендованы самим производителем. Но и из бака качать ему так же престало.
Бак просят поставить так,как часто выключают электричество, а большая емкость стоит на полу и даже нет самотёка,и человек говорит,что бывают факты,когда стоит в мыле без воды в душе.Просит для того,чтоб был минимальный запас воды.Афоня писал(а):Все будет работать, только зачем его ставить?
Вопрос. Физика процесса: от начала включения и до выключения насоса,если этот насос всё же будет качать запас воды в бак, принцип срабатывания автоматики на выключение?
Вот стоит у человека уже лет 5 этот насос именно на повышение давления.Кто ставил и почему именно эту модель не знаю.ivanich писал(а):Хотелось бы узнать причину,зачем,для чего?Для повышения давления нужно ставить совсем другой насос,тем более.чтоalicBV писал(а):качает из резервуара 500 л
А из бочки 500лтр.,качает потому,что в нее подает воду насос из общей скважины (на 2 или 3 дома),а уже каждый в своём доме повышает давление воды по-своему.
Последний раз редактировалось alicBV 13 авг 2013, 22:21, всего редактировалось 2 раза.
