Тема: Резервуар
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Резервуар
Сообщение Issey » 14 сен 2011, 15:21
Добрый день!
Ситуация следующая:
рядом стоят два офисных здания, оба запитаны от водопровода,который имеет тенденцию зимой перемерзать, руководство поставило задачу, запроектировать резервуар на случай если водопровод перестанет функционировать, задача была бы простой, но, так же требуется,чтобы в резервуаре постоянно "освежалась" вода...
мысли следующие, ввод в резервуар из основной магистрали, на выходе насос, резервуар сделать герметичным,когда насос не будет работать вода в резервуаре будет находиться под давлением как в магистральном трубопроводе,как только включается насос, соответственно вода поступает в бак из магистрали, водопровод хоз-питьевой... будет ли работать такая система?
Issey
Сообщение BAXI-Ural » 14 сен 2011, 21:14
А Вы прикиньте стоимость такого нержавеющего, работающего под давлением бака, со всеми прибамбасами :mrgreen: и сравните со стоимостью мероприятий по предотвращению перемерзания водовода...
BAXI-Ural
Сообщение Issey » 15 сен 2011, 09:36
я предложил выполнить перекладку наружных сетей, не хотят, давай бак...
Issey
Сообщение vics » 23 сен 2011, 15:39
...чет я не понял. [*ЦЕНЗУРА*] бак, если водопровод замерзнет, откуда будет пополнение? или к баку отдельную ветку проложите? :shock:
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
vics
Сообщение водолейЕкб » 23 сен 2011, 18:13
водолейЕкб
Сообщение Aleksander » 19 янв 2012, 09:28
все просто:
1)перед баком ставите электромагнитный клапан, в бак лягушку так, чтобы клапан открывался когда в баке меньше 40-70%(в зависимости от объема) и закрывался при 95% (клапан естественно нормально закрытый, иначе при проблемах с электроэнергией перельете)
2)После бака насосная станция с защитой от сухого хода. Или если хватает напора, можно самотеком.
Однако в случае применения баков большого объема вероятность перемерзания трубопровода возрастает многократно.
Aleksander
Re: Резервуар
Сообщение Kokoshino » 19 янв 2012, 09:35
Обмотайте трубу греющим кабелем и все.
Kokoshino
Сообщение Aleksander » 19 янв 2012, 10:57
Aleksander
Сообщение Aleksander » 19 янв 2012, 10:59
Можно поставить невозвратник и гидрофоры большого объема, считайте затраты =)
Aleksander
Сообщение Прохожий » 19 янв 2012, 11:17
Купите учебники по водоснабжению. Или просто погуглите запрос "резервуары чистой воды". Лучше пользоваться типовыми решениями, а не изобретать велосипед.
Прохожий
Сообщение Aleksander » 20 янв 2012, 10:27
Это и есть решения с использованием типовых современных средств. Ведь водонапорную башню возводить никто не будет, а вода самотеком в краны не пойдет. =)
Вот и есть варианты: или емкость и насос, или гидрофор.
Aleksander
Сообщение Прохожий » 21 янв 2012, 00:21
Где вы видели такие гидрофоры? Сколько они будут стоить?
Прохожий
Сообщение Aleksander » 22 янв 2012, 04:43
Самый большой мембранный гидрофор который я видел был объемом 2м3 (вот например 1м3: http://www.rusnasos.ru/grundfos/n011.php ), можно поставит батарею из гидрофоров меньшего размера, будет дешевле и надежней, или сделать как на всех больших судах: купить б.у. бак из нержавейки (недавно видел объявление продавалось 2 бака из пищевой нержавейки по 3м3 по 40кр каждый) и сделать пневмоцистерну- поставить его вертикально, снизу подвод воды, сверху накачать воздух под давлением, надежней системы просто нет.
Aleksander
Сообщение Прохожий » 23 янв 2012, 11:23
Прохожий
Сообщение Aleksander » 23 янв 2012, 16:48
Aleksander
Сообщение ar15646 » 26 янв 2012, 18:55
я так понимаю, что обмотать кабелем не получиться потому что труба закопана, в этом случае кабель можно провести в ней. А резервуар, ИМХО, невариант, с ним точно замерзнет.
ar15646
Сообщение gals19 » 05 фев 2012, 10:01
Есть саморегулирующийся кабель для питьевой воды , дорогой до 70Е за 2 м ценник доходит .
Второй вариант- медный провод с изоляцией из фторопласта , один конец на землю (на трубу ),другой к источнику тока , источник тока к термостату , датчик термостата на корпус трубы .
Для повышения надёжности проложить 2 провода , включить параллельно . Поддерживать +2- +5С .
Оригинальные провода есть в каталоге Российской промышленности .ценник до 100р за 1м .
Источник тока -IP54 не ниже с гальванической изоляцией .
Можно IP24 в сухом помещении ,с гальванической изоляцией .
Добавить в систему аварийный ИБП , и GSM сигнализацию , иначе отогревать в случае аварии придётся .
gals19
Сообщение Aleksander » 16 фев 2012, 07:04
Aleksander
Сообщение gals19 » 20 мар 2012, 23:50
Есть саморегулирующийся кабель для питьевой воды !
Можно решать задачу , а можно философствовать ...., а зима то уже кончилась ..))))))))
Я свой нагрев давно уже отключил . :lol:
gals19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
