Схема почти стандартная.
Автоматика будет размещена в подвале, сама скважина в 5 метрах от автоматики на улице в люке.
Единственное мне надо сделать отвод для воды на полив, и его удобно сделать в люке где скважина, т.е. "до" автоматики. В магазине где покупал насос продавец категорично заявил что так нельзя, почему нельзя объяснить не смог. А мне вот и хочется и колется. Выводить воду на полив из дома тяжко т.к. закладная в фундаменте одна и бить дыру в фундаменте тяжко.
Вот схема:
Спасибо.
Покритикуйте схему
Если человек не может объяснить почему "нельзя", то к его мнению можно не прислушиваться особо. Вообще как правило в кессоне делают врезку в трубопровод. Она выполняет скорее технологическую функцию, но почему бы ее не использовать для полива огорода? Если все нарисовано именно так, как это есть на самом деле, то никаких проблем я не вижу. Защита от сухого хода есть на насосе?
Есть вопросы банального удобства, особенно при заморозках. В приямок лазить каждый раз?Прохожий писал(а):никаких проблем я не вижу
У меня предусмотрен слив воды из наружного водопровода, но все равно два наружных крана были успешно угроблены. - То лень, то командировка, то еще что.
Скажете, незачем поливать в ноябре? Дык то машину помыть, то при посадке вода нужна.
Заморозков не боюсь. Вода пойдет в теплицу и на мангал - там она нужна и зимой.Code писал(а):банального удобства, особенно при заморозках
нет защиты нет, а нужна ли она погружному насосу - разве что вода из скважины уйдет?Прохожий писал(а):Защита от сухого хода есть на насосе?
Спасибо. Это радует.Прохожий писал(а):Если все нарисовано именно так, как это есть на самом деле, то никаких проблем я не вижу
Ну банально вы ее всю выкачаете.Скупердяй писал(а): нет защиты нет, а нужна ли она погружному насосу - разве что вода из скважины уйдет?
Или скважина заилится и дебет скважины резко снизится из за этого.
В общем масса причин.
- Aleksander
