Кессон или скважинный адаптер?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Русский
Сообщение Русский »
Помогите определиться с выбором. Планирую бурение артезианской скважины 133 мм (возможно с пластиком)для круглогодичного использования. Понял, что кессон-классический вариант обустройства скважины, но - у меня высокий уровень грунтовых вод. Опасаюсь, как бы не всплыл вместе с трубой. Второй минус - это люк кессона над землей. Не хотелось бы демонстрировать место скважины окружающим. По поводу адаптера. Интересен тем, что можно замаскировать под газон, стоимость не велика.Место для установки аппаратуры в доме есть. На фирмах-бурильщиках ничего путного не говорят. Ощущение такое, что либо не занимаются установкой адаптера вообще, либо он не интересен, ввиду низкой стоимости. В связи с этим вопрос -что выбрать и почему? А к людям, которые пользуют адаптер - довольны ли выбором?
Возможные проблемы с адаптером - негерметичность соединения в адаптере, вероятность замерзания при заложениях его в граничном с зоной промерзания уровне.
Ставили адаперы, работают...если грунтовые воды высоко то хорошая альтернатива киссону.
biiks
Сообщение biiks »
У адаптера: только один выход, нельзя поставить поливочный шланг, не ставится с пластиковой колонной, общая глубина скважины не может быть больше 60 м (из-за большого веса связки насос+трос+труба).
Кессон удобен зимой для слива воды. Кессон с установкой обойдется на 50-60% дороже.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Русский писал(а):Интересен тем, что можно замаскировать под газон, стоимость не велика.
Кессон тоже не проблема замаскировать. Ставите вот такой люк, сверху укладываете газон и все дела.
Последний раз редактировалось Прохожий 15 дек 2011, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
molotoboec
Сообщение molotoboec »
я сторонник кессона, анкеруйте к бетону(объем бетона считается просто). Хотя и адаптеры работают, все от конкретного места зависит.
alicBV
Сообщение alicBV »
Уважаемые Гуру и специалисты, дозвольте слово молвить... :(
Вижу тема возобновилась и... почитал, и вроде как вопрос имеется.
Не далее как вчера вычитал на одном сайте инфо о кессоне.
Здесь по-моему обсуждается одно, а о том же или нет?, пишут доки от скважин.
Прилагаю ссылку.
skvazhina-nasos-voda.kiev.ua/vodosnabzhenie/chto_takoe_priyamok_kesson.htm
Просветите меня пожалуйста, интересно мне,чё это там пишут? - и здесь тоже :?:
molotoboec писал(а):я сторонник кессона, анкеруйте к бетону(объем бетона считается просто). Хотя и адаптеры работают, все от конкретного места зависит.
biiks
Сообщение biiks »
Адаптер, минусы: нельзя подключить других водопотребителей от скважины – баню, полив и т.д.; сложность слива системы на зиму – надо поднимать насос; в случае ремонта доступ менее удобный, т.к. все гидравлические соединения под землей.
Кессон: люк кессона можно скрыть специальным полым декоративным «камнем». Кессон приваривается к обсадной трубе инее всплывет никогда. Только скважина должна быть достаточно глубокая.
ar15646
Сообщение ar15646 »
Абсолютно правильно написал. Даж добавить нечего. причем
если его еще и закопать как тут автар хочет (как я понял) то это уже можно сказать невозможно.
Lis73
Re: Кессон или скважинный адаптер?
Сообщение Lis73 »
Ребята, про адаптер могу сказать это очень удобно при диаметре трубы в скважине не менее 140. На зиму слив воды делается за три минуты. Я сам их монтирую и очень доволен.
ar15646
Сообщение ar15646 »
Это если к нему доступ есть, и скважина не глубокая.
Lis73
Сообщение Lis73 »
Ar15646 причем тут глубина скважины и доступ. Он монтируется и разбирается очень просто.
ar15646
Сообщение ar15646 »
:mrgreen: посмотрел бы я на легкость и простоту его монтажа на скважине, в насосом на глубине хотябы под 70 метров.
ar15646
Сообщение ar15646 »
А про доступ.. я понял что ТС хочет потом его закопать, тоесть для того чтоб адаптер потом разомкнуть, придется метра 2 раскопать
Саломатин
Сообщение Саломатин »
Подниму тему: совсем непонятно, как же монтировать адаптер при 2х трубной обсадной системе? Через неделю буду бурить скважину, а монтаж этого узла непонятен.
Дачный
Сообщение Дачный »
Что лучше подойдет для местности, уровень грунтовых вод высок, скважинный адаптер или кессон?
Достаточно ли надежен адаптер?
Dmitr_82
Сообщение Dmitr_82 »
"Адаптер, минусы: нельзя подключить других водопотребителей от скважины"
Есть двойной адаптер вроде как как раз на это случай, шведы разработали.
Вот у них мне его предлагали : http://pumps-spb.ru/skvazhinny-adapter-debe.html" onclick="window.open(this.href);return false; Пока не брал - ищу информацию по нему. Брал у них крышку - все хорошо.
IVAN.К
Сообщение IVAN.К »
Dmitr_82 писал(а):"Адаптер, минусы: нельзя подключить других водопотребителей от скважины"
Вот у них мне его предлагали : pumps-spb.ru/skvazhinny-adapter-debe.html Пока не брал - ищу информацию по нему. Брал у них крышку - все хорошо.
Спасибо за ссылку это то что мне нужно :D
Dmitr_82
biiks писал(а):Адаптер, минусы: нельзя подключить других водопотребителей от скважины – баню, полив и т.д.; сложность слива системы на зиму – надо поднимать насос; в случае ремонта доступ менее удобный, т.к. все гидравлические соединения под землей.
Никакой сложности слива воды с адаптером нет. Используйте "Зимние вентили (DEBE)" или автоматические краны. Никакой насос не надо поднимать.
Илья Алексеевич
Сообщение Илья Алексеевич »
ar15646 писал(а)::mrgreen: посмотрел бы я на легкость и простоту его монтажа на скважине, в насосом на глубине хотябы под 70 метров.
Не совсем понятно Ваше заявление адаптер устанавливаеться примерно на уровне проммерзания 1- 1.5 м причем тут 70 м ???хоть 150 м устанавляваеться очень просто и долговечно работает, никаких проблем с установкой, так же почемы многие считают что для полива нельзя мол подключить ???тройник либо что то подобное в заходе труббы в дом либо вывести из земли доп развлетление и все будет шикарно!!! насос по мощнее и погнали!
vnikitash
Сообщение vnikitash »
Кессон ставьте штука хорошая и явно подойдет вам лучше чем адаптер.
