Паянное соединение трубой ППР ASG с алюминиевой прослойкой
Уважаемые коллеги сантехники,дайте ответ по такому вопросу. Последнее время я работаю трубой ППР ASG(композит),с алюминиевой прослойкой внутри а не снаружи как у штаби. Очень удобно ею работать так как не требуется зачистка. Но слышал что алюминиевый слой не запаивается пластиком и при соприкосновении с водой окисляется , в следствии чего соединение разрушается. Соответствует ли это истине? Отпишитесь пожалуйста.
Не такая часом?ИгоркА писал(а):Уважаемые коллеги сантехники,дайте ответ по такому вопросу. Последнее время я работаю трубой ППР ASG(композит),с алюминиевой прослойкой внутри а не снаружи как у штаби. Очень удобно ею работать так как не требуется зачистка. Но слышал что алюминиевый слой не запаивается пластиком и при соприкосновении с водой окисляется , в следствии чего соединение разрушается. Соответствует ли это истине? Отпишитесь пожалуйста.
Если да,то фольга посредине ППР-как видно.Разве есть контакт с водой?
Вы видимо имеете в виду контакт фольги с водой в местах пайки ?
Отвечу из своего и чужого опыта , у меня часть паяных соединений была сделана с зачисткой фольги , часть без зачистки , давление в системе 1.5АТМ , ПП пока нигде не пузырится , соединения на месте срок эксплуатации 2 года .
У знакомых трубы в пузырях уже через 1.5 года , но течей в соединениях нет .
- Abil
Трубы в пузырях - это на заводе фольга была влажной. Грешат дешевые турки: якобы по ночам конденсат выпадает из воздуха на фольгу. И влага осталась под слоем полипропилена. Потом начинается коррозия алюминия с выделением водорода и образованием вздутий.
Коррозия с трубой ППР ASG(композит) возможна, только если в стыке возможно поступление воды к алюминию. А это не определить по фото.
Если не секрет чья труба и фольга в ней перфорированная и где расположена по центру ?gals19 писал(а):Вы видимо имеете в виду контакт фольги с водой в местах пайки ?
Правда 1.5АТМ не давление и 2 года не срок. Хотя зависит от температуры....
там алюминий не для тех целей, чтоб бояться его разложения от воды. к томуже он один хрен заваривается, если все по нормам делать, карандаш с рулеткой еще никто не отменял.
Re: Паянное соединение трубой ППР ASG с алюминиевой прослойк
труба со временем розслаивается и слой который снизу снимается с алюминия и забивает трубу .паял такую трубу 4 года служит хотел врезать радиатор а труба полностью розслоена.я думаю ето труба не турки а китай.теперь не паяю ASG.
Полагаю боятся электрохимической корозии фольги(центральная армировка) при кантакте с транспортируемой жидкостью.Чтобы предотвратить контакт фольги её завариваютпреднамеренно(либо зачистив с торца, либо используя спец насадки). Карандаш с рулеткой здесь не помогут.oleg.dmitrievic писал(а):там алюминий не для тех целей, чтоб бояться его разложения от воды. к томуже он один хрен заваривается, если все по нормам делать, карандаш с рулеткой еще никто не отменял.
