если замерзает участок металопластика его разрывает ?
его раздувает и данный участок считается поврежденным и требует замены.
при его расширении происходит расслоение слоев, в расслоеном виде труба (вернее слои трубы) выдерживают давления во много раз ниже чем когда они склеены в единое целое.
это касается стандартного металопластика, с одинаковыми толщинами слоев внешнего и внутреннего.
Но! есть трубы у которых несущий слой внутренний а наружные слои выполняют защиту от проникновения кислорода и ультрафиолета, внутренний слой толстый (2мм) по сравнению с внешним слоем и при расслоении труба незначительно теряет свои характеристики. Такие трубы не очень распространены, примером является металопластиковая труба Rehau rautitan stabil.
так же металопластиковые трубы делают из разных материалов (это касается полимера) - PEX-A, PEX-C, PE-RT.
Самый недорогой - PE-RT, самый надежный - PEX-A.
Советую посмотреть вот этот пост: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=58&t=17480" onclick="window.open(this.href);return false;
По поводу главного вы преувеличиваете...
Почитайте технички производителей - там конечно каждый хвалит свой продукт, но зерно истины найти можно.
Каких то независимых тестов и сравнений я не встречал. Плюс конечно опыт использования... Как пример - когда я плотно работал по дистрибюции Rehau, по работе общался с одним представителем производителя трубопровода PEX-C, так он себе в квартиру на водопровод купил Rehau (тогда еще латунные фитинги были). На мой подкол по этому поводу он тактично промолчал
Там еще насколько мне помниться, есть и гигиенические допуски, так например флекс идет только на отопление, потому что при использовании в системе ГВС или ХВС в воду будут выделяться вредные вещества.
Недавно решил попробовать ТЕСЕ, так вот субъективно больше понравился. Более упругая труба, получше чем у рехау память формы и намного больше выдерживает изгиб. (нескладывается) Причем цвет более привычный для пользователей, белый.
При этом вроде как есть возможность пользоваться рехаувским инструментом, по крайней мере у меня получилось, также и взаимозаменяемые фитинги, по крайней мере по параметрам точно.
кстати в дополнение Dim@ могу сказать, что металопластиковые трубы на базе сшитого полиэтилена не столько потому лучше замораживание выдерживает, что там внешний и внутренний слои по большей части для уменьшения диффузии сделаны. (они и в обычных практическии для того же + для уменьшения температурного расширения и поддержания формы), а потому, что у сшитого полиэтилена имеется память формы, его можно легко растягивать и на его структуру это не влияет.
ar15646
-флекс идет как на воду, так и на отопление.
-тесе тоже самое что и рехау (если вы про PEX-A), по свойствам пластичности полный аналог Pink и His от Rehau, флекс согласен - немного пожестче будет (почему не знаю - материал вроде один и тот же должен быть). Вся разница в фитингах.
- мне привычнее серый или серебристый цвет, через белый со временем видно как труба покрывается изнутри коричневым налетом - не эстетично.
Извиняюсь, описался. не флекс а пинк (полиэтилен, молекулярно сшитый пероксидным методом (RAU-PE-Xa)) я про него хотел написать. материал там один но по разным методам изготовленный. ТЕСЕ тоже вроде применяет другой метод при изготовлении, более новый. Но я над ним только эксперементирую и изучаю пока, так что всего пока не знаю.
- igor1307
фитинги и без заморозки в металлопласте страдаютar15646 писал(а):Ну он может быть и плохим метпластом. но вообще там обычно больше фитинги страдают.
Мужик сказал - мужик сделал!
